Тихий Опубликовано: 26 июля, 2008 Share Опубликовано: 26 июля, 2008 Хочу самостоятельно сделать откосы из сендвич панелей, подскажите технологию монтажа или киньте ссылкой. Желательно способ, когда не используется п-профиль, а когда панель заводится за край рамы, Также интересует на каких производителей панелей и подоконников обратить внимание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 26 июля, 2008 Share Опубликовано: 26 июля, 2008 Хочу самостоятельно сделать откосы из сендвич панелей, подскажите технологию монтажа или киньте ссылкой. . Гм.. "Инструкция по монтажу откосов".. и гуглим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тихий Опубликовано: 27 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 27 июля, 2008 (изменено) Было бы лучше, если бы кто рассказал. Понятнее чтоли... Есть несколько конкретных вопросов: 1) Как правильно выровнять панель, если стена кривая не используя деревянных реек? 2) Как наносить пену, чтобы её не выперло и при этом её не было мало? Проблема в том что откосы глубокие, порядка 550 мм. Изменено 27 июля, 2008 пользователем Angsaar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 27 июля, 2008 Share Опубликовано: 27 июля, 2008 ...Есть несколько конкретных вопросов: 1) Как правильно выровнять панель, если стена кривая не используя деревянных реек? 2) Как наносить пену, чтобы её не выперло и при этом её не было мало? Проблема в том что откосы глубокие, порядка 550 мм. Конкретика это уже хорошо! 1) Было бы правильно прояснить, почему не желательно использование реек (можно пропилить "болгаркой" ровную направляющую по отвесу) 2) попробуйте - иллбрук с его минимальным расширением - руководствоваться принципом разумной достаточности (тут нужен опыт). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тихий Опубликовано: 28 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 28 июля, 2008 Конкретика это уже хорошо!1) Было бы правильно прояснить, почему не желательно использование реек (можно пропилить "болгаркой" ровную направляющую по отвесу) 2) попробуйте - иллбрук с его минимальным расширением - руководствоваться принципом разумной достаточности (тут нужен опыт). Пилить болгаркой стену? Рейки не подходят, т.к. четверь маленькая и если рейку поставить угол буде 90 градусов и ручка створки будет мешать её полному открытию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 28 июля, 2008 Share Опубликовано: 28 июля, 2008 (изменено) Пилить болгаркой стену?.. А что тут сверхъестественного? Берется алмазный диск по камню, респиратор, и откос получает нужный разворот. Пыли, конечно, много, но это преходяще, а мешающая открыванию створки панель откоса это косяк и надолго. Впрочем, можно сдолбить откос перфоратором, подштукатурить и набить рейку. Изменено 28 июля, 2008 пользователем практик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 28 июля, 2008 Share Опубликовано: 28 июля, 2008 Было бы лучше, если бы кто рассказал. Понятнее чтоли... Есть несколько конкретных вопросов: 1) Как правильно выровнять панель, если стена кривая не используя деревянных реек? 2) Как наносить пену, чтобы её не выперло и при этом её не было мало? Проблема в том что откосы глубокие, порядка 550 мм. По отделке сэндвичем можно посмотреть здесь 1. Край проема необходимо выровнять по уровню (отвесу), удобнее всего это сделать рейкой (10-15мм). Если рейка не умещается (во что я не верю), то я бы отштукатурил по маячкам в черную откос таким образом, чтобы осталось ровно 10мм под сэндвич (не люблю пустошовку). Можно подгадать так, чтобы прижимая панель к откосу обеспечивался бы прижим в месте примыкания панели к раме окна. Тогда возможно панели не будут бухтеть. 2. Для пены можно оставить канавку без штукатурки 10см (примыкание к монтажному шву). Будете пенить - заполняйте канавку наполовину пеной. И смотрите чтобы пена не вспузырила сэндвич. 3. Панели удобнее ставить сначала боковые, потом верхнюю, тогда сэкономите время на подгонку. 4. Без рейки крепить сложнее - придется насверлить отв. под дюбеля. Без рейки можно использовать панели (типа Даяс) с отворотами на стену и нахлобучками - обналичкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тихий Опубликовано: 1 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 1 августа, 2008 На какого производителя сендвич-панелей обратить внимание? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
