По возникающим вопросам о применении тонированных стекол излагаю следующее с надеждой, что это Вам поможет.
Вводная информация:
1) Уважаемые модераторы! Если мои ссылки нарушают этику и копирайт - удаляйте. Я в этих вопросах не "копенгаген";
2) Рассматривать буду на примере Пилкингтона и Главербеля (Асахи гласс)
3) Выводы - мое личное мнение.
4) Параметры солнцезащиты следующие (сокращения могут отличаться от источника к источнику. но смысл остается тот же):
а) Коэф. направленного пропускания солнечной энергии в % (Direct Transmittance, DT);
б) Коэф. направленного отражения солнечной энергии в % (Total Solar Reflectance, TSR)
в) Коэф. направленного поглощения солнечной энергии и преобразование ее в длинноволновую % (Total Solar Absortanse, TSA)
Причем DT+TSR+TSA = 100%
г) Общее пропускание солнечной энергии в % (Total Solar Energy Tranmittance, TSET) как сумма DT и TSA в части излученной через стекло
д) Общее отражение солнечной энергии в % (Total Solar Energy Rejected, TSER) как сумма TSR и TSA в части излученной обратно от стекла
e) Общий коэффициент затемнения (Shading Coeffiicient, SC) по сравнению со стеклом 4 мм имеющего TSET=0.87.
ж) Коэффициент затемнения коротковолнового излучения (Short Wavelength Shading Coefficient, SWSC). Определяется как DT/0.87
з) Коэффициент затемнения длиноволнового излучения (Long Wavelength Shading Coefficient, LWSC). Определяется как TSA в части излученной через стекло делёной на 0,87
Причем SC=SWSC+LWSC
Общий коэффициент затемнения определяется по нормали ко стеклу. При изменения угла коэффициент меняется.
и) Коэффициент пропускания света видимой части солнечного спектра (Visible Light Transmittance, VLT)
к) Коэффициент отражения света видимой части солнечного спектра (Visible Light Reflected, VLR)
Все аритектурные тонированные стекла делятся на следующие группы.
А) Место производства:
1) Стекольные заводы;
2) Стороние фирмы.
Б) По способу производства:
1) Тонированное в массе стекло;
2) С "мягким" магнетронным слоем;
3) Окрашенные краской;
4) С "твердым" пиролитическим слоем;
5) С наклееной пленкой.
В) По назначению:
1) Солнцезащитные;
2) Теплосберегающие;
3) Комбинированные.
Г) По типу:
1) Без ярко выраженного зеркального эффекта;
2) С ярко выраженным зеркальным эффектом.
Придание цвета стеклу достигается пятью принципиально разными способами:
1-ый способ: добавлением в шихту при производстве флоат-стекла колирующих добавок (это и есть тонированное в массе стекло). Как и прозрачное стекло оно считается базовым продуктом для дальнейшей переработки (напыление твердого или мягкого покрытия); Назначение: солнцезащита. Имеют второе название "теплопоглощающее стекло". Как видно из второго названия характеризуются повышенным TSA. Данное стекло не имеет зеркального эффекта. В Росии только Саратовский институт стекла выпускает такое стекло. Цвет: темная бронза. Максимальный размер 2500х1605. Главербель: название Planibel Coloured, цвета: bronze, grey, green, azur (голубой), dark blue (синий), priva blue (химически-синий). Пилкингтон: название Optifloat Tint, цвета: bronze, grey, green, arctic blue (синий). Цвета bronze, grey, green - у обоих производителей взаимозаменяемый. Dark blue и Arctic blue - надо сравнивать - на моей памяти у Пилкингтона Arctic Blue выпускался по светопропусканию разный в течении 10 лет. Интенсивность цвета и параметры защиты зависят от толщины стекла. Чем стекло толще - тем цвет более насыщен, а светопропускание падает. Выбрать стекло по принципу "мне четверочку потемнее" - нельзя. Заводы выпускают номиналы с фиксированным значением параметров. Это и есть основной минус - отсутствия выбора. Основной плюс - стабильность параметров цвета и солнцезащиты.
2-ой способ: магнетронным напылением на одну из сторон флоат-стекла металлов или их оксидов в вакуумных установках (это тонированное стекло с "мягким" слоем). Здесь есть следующие особенности. В зависимости от того, какой металл (оксид) напыляется и на какую основу получаем:
а) прозрачное бесцветное теплосберегающее стекло с "мягким" покрытием (И-стекло). Назначение: теплосбережение. Торговая марка Главербеля - Top-N (и его производные), Пилкингтона - Optitherm SN, отечественные аналоги.
б) тонированное комбинированное стекло с зеркальным эффектом с "мягким" покрытием. Назначение: комбинированное - теплосбережение и солнцезащита. Торговые марки Главербеля - Stopray, Пилкингтона - SunCool, отечественные аналоги
в) тонированное солнцезащитное стекло с зеркальным эффектом. Назначение: солнцезащита. Отечественные производители - Молнии и пр.
г) прозрачное солнцезащитное стекло с зеркальным эффектом с цветным отблеском. Назначение: солнцезащита. Отечественные производители.
Главербель и Пилкингтон в один голос пишут,что данные стекла используются только в составе стеклопакетов. Ориентация напыления - внутрь стеклопакета. Более того, как Вы знаете, для И-стекла существует требование о снятии по периметру 10 мм слоя. Ограничения по сроку хранения пачек стекла. Особая упаковка. Вопрос для чего это делается. Слышал мнение, что эта мера призвана не улучшить адгезию бутила и тиокола (их и без снятия слоя трудно оторвать от этого стекла), а с целью предотвратить контакт данного покрытия с воздухом и влагой содержащейся в воздухе. При контакте покрытие разрушается и стекло "цветет" радужными разводами. Тогда возникает вопрос а как поведет себя покрытие в стеклопакете заполненом обычным воздухом и не с этим ли связана настойчивая рекомендация заполнять стеклопакет инертным газом. НО это на уровне разговоров и Главербель этого не подтверждает официально (обязательное заполнение газом).
Все отечественные стороние фирмы выпускают стекло именно с "мягким" магнитронным напылением. Очень критично культура производства на подобной фирме и стабильность их производственного процесса. Отмечу сложность при работе с объектами с большой площадью остекления или если работы на объекте сильно растянуты по времени. Трудность заключается в возможности получения стекол с отличающимися характеристиками. Это особенности как самого процесса, так и исходного сырья. В моей практике был случай когда на один объект поставляли стекла с напылением одного производителя, но исходное флоат-стекло было с разных заводов. В итого получили разный оттенок одного и того же цвета. Т.е. это тот случай когда Ваше утверждение, что прозрачное флоат-стекло разных заводов имеет разный цвет и его видно - имеет смысл. Кроме того у одного и того же завода в течении достаточно большого промежутка времени параметры стекла немного изменяются. Вот эти изменения при такой тонировке стекла тоже видны, что и обуславливает сложность на объекте с работами сильно растянутыми по времени.
3-ий способ: Стекло, на внутреннюю поверхность которого нанесен слой матирующей эмали, остеклованной под воздействием температурной обработки (обратноокрашенные). Данное стекло непрозрачно и не имеет зеркального эффекта. В обиходе называется стемалит. Торговые названия: Главербель - Colorbel.
4-ый способ: флоат-стекло (прозрачное или тонированное в массе) с металлическим напылением на одной из сторон. Напыление наносится в процессе производства флоат-стекла с помощью пиролитического метода и впекается в стекло при воздействии высокой температуры. В результате получаем три продукта:
1) стекло прозрачное теплосберегающее с твердым покрытием, оно же К-стекло. Назачение: теплосбережение. Торговые марки: Главербель - Planibel G, Пилкингтон - K-Glass.
2) солнцезащитное стекло с зеркальным эффектом. Назначение: солнцезащита. Торговые марки: Главербель - Stopsol Classic, Stopsol SuperSilver, Stopsol SilverLight.
3) комбинированное стекло с зеркальным эффектом. Назначение: солнцезащита и теплосбережение. Торговые марки: Главербель - Sunergy, Пилкингтон - Eclipse Advantage.
Стопсолы делаются на основе Планибеля. Stopsoll Classic имеет легкий янтарный зеркальный отблеск. Цвета: бесцветный, bronze, grey, green. Stopsol SuperSilver имеет легкий синий зеркальный отблеск. Цвета: бесцветный, grey, green, Dark Blue. Stopsol SilverLight имеет легкий серебристо-синий зеркальный отблеск. Цвет: PrivaBlue. Стопсолы можно устанавливать как в стеклопакетах, так и в одинарном остеклении. Покрытие может ставиться наружу и внутрь стеклопакета. При установке покрытием наружу стекла имеют ярко выраженный зеркальный эффект. При установке покрытием внутрь стеклопакета более выражен цвет стекла.
Продолжение следует.....
Изменено пользователем Йезуит
  Техдир писал:
Класс!!!!
Это даже не спасибо, а СПАСИБИЩЩЩЕ!
Продолжение ожидается с восторгом.
Вот нам и ФАК готовенький :)
Продолжаю.
По поступившим уточнениям (спасибо Pioneer) сообщаю. Саратовский институт стекла выпускает стекло тонированное в массе еще цветов серый и лазурный. На официальном сайте указано, что эти цвета бронзовый, серый и лазурный выпускаются в нескольких вариантах по светопропусканию. Сайт института здесь: http://www.narat.ru/stesa.html
Однако, исходя из своего опыта, могу сказать только две вещи: Бронзу всегда видел только в одном исполнении, а цвета синий и лазурный у поставщиков не видел ни разу.
Чтобы не путаться в терминологии по ориентации слоя напыления в стеклопакетах и стеклах:
Позиция 1 - первое со стороны улицы стекло в стеклопакете. Слой напыления находится на стороне стекла обращенной на улицу;
Позиция 2 - первое со стороны улицы стекло в стеклопакете. Слой напыление находится на стороне стекла обращенной внутрь стеклопакета;
Позиция 3 - первое со стороны помещения стекло в стеклопакете. Слой напыления находится на стороне стекла, обращенной внутрь стеклопакета;
Позиция 4 - первое со стороны помещения стекло в стеклопакете. Слой напыления находится на стороне стекла обращенной внутрь помещения.
Planibel G и K-glass - это хорошо нам известные теплосберегающие (низкоэммисионные) стекла первого поколения. Ставятся они в позицию 3. До запуска завода в Клину Planibel G был прямым конкурентом пилкингтоновского K-Glass. После запуска этого завода Главербель начал выпускать стекла с "мягким" покрытием Top-N, имеющее лучшее теплоизоляционные свойства чем стекла с "твердым" покрытием Planibel G и K-glass. И чтобы не биться на одном поле с Пилкингтоном (по слухам косо смотрящим на Главербель из-за выпуска Planibel-G - аналога разработанного и патентованного Пилкингтоном К-стекла) свернул продажи Planibel-G на территории РФ. Выпускаемые толщины 4 и 6 мм. К разговору есть ли разница от установки этих стекол в позицию 3 или позицию 2 читайте тут: http://www.pilkington.com/resources/kglassh_p.pdf. Если читать лень - общий вывод: Пилкингтон считает, что без разницы.
Sunergy имеет слабый зеркальный отблеск, выпускается на основе Планибеля. Главербель утверждает, что данное стекло может применяться как в стеклопакетах, так и в одинарном остеклении. Цвета: бесцветный, green, Azur, Dark Blue. Напыление ставится только в позицию 2. В тех. документации Главербеля на это указаний нет, но можно предположить, что Sunergy это гибрид Planibel Coloured и Planibel G. Причем Главербель позиционирует это стекло не для защиты помещения от потерь тепла, а как защиту помещения от попадания в летний период избыточного тепла имеющего длинноволновую природу и экономии на кондиционировании помещения. Для обеспечения защиты помещения от потерь в состав стеклопакета рекомендуется включать Planibel Top-N со стороны помещения. Кстати говоря. точно также (назначении и установка в позицию 2) Главербель говорит о другом своем продукте под названием Planibel N(с "мягким" низкоэммисионным напыление). Выпускаемые толщины: 4, 6, 8, 10 мм
Eclipse Advantage - все то же самое. Цвета: бесцветный, bronze, grey, Arctic Blue, Blue-Green (сине-зеленый), EverGreen (зеленый). Одинарное остекление и стеклопакеты. Установка позиция 2. Выпускаемые толщины: 4, 6, 8, 10 мм.
Немного теориии чтобы понять чем и от чего защищаемся.
Спектр электромагнитных излучений, характеризуется длиной волны в нанометрах (нм):
1) волны с длиной волны от 100-280 нм - ультрафиолет С (UV-C, он же "жесткий", самый зловредный, пока ловиться озоновым слоем)
2) волны с длиной волны от 280-315 нм - ультрофиолет В (UV-B, "средний")
3) волны с длиной волны от 315-380 нм - ультрофиолет А (UV-A, "мягкий")
4) волны с длиной волны от 380-780 нм - видимый свет:
5) волны с длиной волны от 780-2480 нм - коротковолновое и средневолновое инфракрасное излучение.
6) волны с длиной волны более 2480 нм - длиноволновое инфракрасное излучение.
Под направленной солнечной энергией понимают волны с длиной волны от 280 до 2480 нм. К ним относится UV-B, UV-A, видимый свет и коротко и средневолновое инфракрасное излучение.
Под ненаправленой солнечной энергией понимаются волны с длиной волны от 2480 нм и больше Это длинноволновое инфракрасное излучение.
По простому это так:
1) ультрафиолет - выжигает нам мебель и обои, старит материалы;
2) видимый свет - это нам светло и весело
3) коротковолновое инфракрасное излечение - это солнышко припекает и нам тепло.
Как уживается ультрафиолет и силикатное стекло? Отвечаю:
1) диапазон UV-C - стекло не пропускает
2) диапазон UV-B - стекло пропускает. При этом при длине волны 280 нм - пропускает практически "0", а при длине волны 315 нм - около 30%.
3) диапазон UV-A - при длине волны 380 нм стекло пропускает около 70%.
Изменение процента пропускания волн в зависимости от их длины выражается практически линейно.
Чтобы долго не дискутировать на тему ультрафиолета привожу диаграмму. Это зависимость пропускания (в %) к длине волны. Это данные Главюнион - чешского подразделения Главербеля. transmision.doc Только перед просмотром замените ему расширение с "doc" на "tif". Это тиффовский файл, но с родным расширением он не грузился.
Итак получаем по солнцезащите четыре направления борьбы (не впустить):
1) с ультрафиолетом (уменьшить интенсивность);
2) с видимым светом (уменьшить яркость);
3) с коротко и средневолновым инфракрасным излучением (уменьшить нагрев предметов интерьера от прямого солнечного излучения);
4) с длиноволновым ненаправленным излучением (уменьшить нагрев предметов интерьера от нагретого воздуха и массивных сооружений с улицы).
По теплозащите аналогично пункту "4" солнцезащиты, токо теперь задача не выпустить.
А методов борьбы с солнечной энергией у нас два;
1) отражение;
2) поглощение, трансформация ее в ненаправленную длинноволновую инфракрасную и рассеивание ее обратно;
И теперь мы с Вами ответим на вопрос: что для чего.
1) тонированное в массе стекло (Planibel Coloured, Optifloat Tint) призвано уменьшить нагрев предметов интерьера за счет адсорбции направленного инфракрасного (короткого) излучения и преобразовав в ненаправленную длинноволновую частично излучить обратно ее на улицу при этом не сильно уменьшая яркость видимого света. Ненаправленое длиноволновое инфракрасное излучение не сильно страдает. Стекло при этом нагревается. Отсюда становится понятным, что данное стекло необходимо устанавливать наружним к улице, с тем, чтобы происходил отвод тепла и снизился риск термошока. Средним стеклом тонированное в массе стекло и стекло сделанное на его основе в стеклопакет не ставится ни за какие коврижки. Нам достаточно светло и уже не жарко.
2) бесцветный Stopsol Classic и Stopsol SuperSilver уменьшают яркость солнечного света и ультрофиолета за счет отражения солнечной энергии напыленным слоем именно в видимой и ультрофиолетовой части спектра, при этом несильно уменьшая инфракрасную часть спектра (нагрев). Сами при этом не нагреваются. Установка этих стекол в позицию 3 и позицию 4 смысла великого не имеет, солнечная энергия будет болтаться между стеклами увеличивая нагрев внутренний камеры (какое-никакое а отражение и поглащение простое прозрачное стекло имеет). Нам темнее и жарко
3) тонированные Stopsolы уменьшают по всему спектру кроме длиноволнового инфракрасного. При этом наибольшему уменьшению подвергается ультрофиолетовый, видимый свет и коротковолновое инфракрасное излучение. Ставить их в позицию 3, 4 или средним стеклом смотри пункт о тонированном в массе стекле. Нам темно и уже не жарко.
4) бесцветное комбинированное стекло Sunergy и Eclipse Advantage. Будет уменьшать только инфракрасную составляющую (нагрев) по длинноволновому инфракрасному спектру (от нагретого воздуха и масивных сооружений). Дополнительно будет происходить перераспределение излучения ранее адсорбированного и трансформированного направленного солнечного излучения. Именно по этой причине для таких стекол предусмотрена установка в позицию 2. По этой причине ставить данные стекла в позицию 1 нет смысла - сначала энергия стекла должна адсорбироваться толщей стекла, превратиться в длиноволновую инфракрасную и отразившись об напыленный слой выйти обратно на улицу. Для целей солнцезащиты точно также не ставиться оно и в позицию 3 или 4. Будем иметь перегрев камеры. Нам совсем светло и чуть-чуть не жарко.
5) тонированные Sunergy и Eclipse Advantage. См. пункт "4" только лишь с той поправкой, что эффект перераспределения от увеличенно адсорбированной энергии возрастает (уменьшаем по всему инфракрасному спектру). Нам достаточно светло, и совершенно не жарко.
Для мягких покрытий сами допишите? :D
  Aleksey писал:
Сразу вопрос к специалисту...
Заказчица захотела в качестве заполнения "ИПОСОЛ". И что это за зверь?
Нет такого стекла ! А Заказчица, видимо, не расслышала буковки в марке СТОПСОЛ (Stopsol).
Ситуация со стеклами с "мягким" напылением сложнее чем с "твердым" покрытием.
Главербель и Пилкингтон выпускает стекла Stopray и Suncool с целью улучшить солнцезащиту по инфракрасному (тепловому) спектру не снижая параметры светопропускания. Т. е. функционально они аналогичны Sunergy и Eclipse Advantage.
Здесь ситуация аналогичная ситуации с К-стеклом и И-стеклом. Сначала изобрели К-стекло, затем И-стекло. Функционально они одинаковые, принцип работы одинаков, только у И-стекла характеристики лучше чем у К-стекла, но И-стекло сложнее в переработке.
Если сравнивать эти стекла со Stopsol (твердое покрытие), то ситуация следующая. Пропускание в диапазоне видимого света 380-780 нм у стекол с "мягким" покрытием выше чем у стекол с "твердым" покрытием. А вот в диапазоне 780 нм и выше (инфракрасном) ситуация качественно меняется. Стекла с "твердым" покрытием в диапазоне 780-1600 нм (короткое инфракрасное излучение) пропускают примерно в два раза больше энергии чем в диапазонах 1600-2480 нм (среднее инфракрасное излучение) и 2480 нм и выше (длиноволновое инфракрасное излучение). А стекла с "мягким" покрытием во всем инфракрасном диапазоне (780 нм и выше) пропускают одинакого мало энергии. В диапазоне 1600 нм и выше значение пропускания у стекол с "мягким" покрытием менее 5% тогда как у Стопсолов пропускание будет в районе 30-70%. Говоря попростому тепла от солнца будет еще меньше.
Отечественные производители выпускают такой тип стекол с несколько иными целями:
1) создать цветовые аналоги зеркальных стекол выпускаемые заводами;
2) создать зеркальные стекла с цветами отличающимися от стекол заводов (золото, фиолетовое и пр.)
3) удовлетворить заказчика и предоставить ему выбор стекол не только по цвету, а и по светопропусканию.
4) создать функциональный аналог И-стекла (Бамо, ЗАС, Стекломаш и пр).
Описывать отечественные стекла я не буду, потому, что достаточно много производителей, цветов и степеней тонировки еще больше, в разных регионах разные производители.
Единственно скажу следующее. Если приходит человек и ставит задачу "сделай мне так чтобы меня с улицы никогда не было видно" я предлагаю ему заложить проем кирпичом. Потому что у всех зеркальных стекол, в том числе и сильнозеркальных (всякого рода "Шпионы") есть особенность:
Объект застеклен подобными стеклами и Вы смотрите с улицы светлым днем в темное помещение - фасад "зеркалит" и Вы ничего внутри не разглядите. А вот если Вы смотрите с улицы темной ночью в освещенное помещение, то зеркального эфекта с улицы нет и все прекрасно видно. Не интимненько. Есть такой чудный фильм "Правдивая ложь". Обратите внимание что допрашиваемая жена сидит в яркоосвещенной комнате с прожекторами направленными на стекло "Шпион", а заботливый муж с коллегой за этим стеклом в темной комнате.
  Aleksey писал:
Не сталкивался с таким стеклом. Интернет о нем тоже ничего не знает. Скорее всего путает с чем-то.
  Йезуит писал:
Продолжаю.
Если позволите, еще немного дополню/подкорректирую:
в стеклопакете может быть не только 2 стекла, но и 3,4,5...и т.д. Соответственно:
Поз.3 - второе стекло со стороны улицы, покрытие направлено в сторону улицы
Поз.4 - второе стекло со стороны улицы, покрытие направлено в сторону помещения
Поз.5 - третье стекло со стороны улицы, покрытие направлено в сторону улицы ну и т.д.
AGC (Главербель) не так давно начал выпускать TOP N+ (аналог обычного TOP N).
Все крупные мировые корпорации производят низкоэмиссионные стекла как с мягким так и с твердым покрытием:
производитель - мягкое покрытие/твердое покрытие
Guardian - ClimaGuard/LowE D (или DT - закаливаемое)*
*данное напыление хоть и является магнетронным, но очень стойкое и в принципе может быть условно причисленно к твердому.
Saint Gobain - SGG PLANITHERM/SGG ECO PLUS
PPG - нет данных (может кто-нибудь подскажет)/SunGate
Pilkington - Optitherm SN/K Glass
AGC - TOP N+/Planibel G
просто не все из них представлены на нашем рынке (по самым разным причинам, перечислять которые нет необходимости).
Разница при установке в позицию 2,4,... или 3,5,... все же есть, но она минимально отражается на энергосберегающих свойствах.
Марки Sunergy и Eclipse Advantage относятся к мультифункциональным стеклам, обладающим одновременно энергосберегающими и солнцезащитными свойствами.
  Aleksey писал:
Может имели в виду IPASOL , если да то есть такое с U=1.0
  Aleksey писал:
Спасибо! Похоже именно то! IPASOL.
Кстати, спасибо за интересный вопрос, если честно впервые познакомился с этим стеклом... :rolleyes::D
Тоже спасибо, одно понять не могу это название стекла или стеклопакета?.
Понятно, токо, что в составе стеклопакета есть солнцезащитное стекло с "мягким" покрытием. И если клиент хочет квартирку остеклить этим, то он сталкнется с большими трудностями в поиске.
  Pioneer писал:
Предлагаю определится со стеклопакетами.
1) Изготовление стеклопакетов с числом камер более трех практического смысла не имеет. Это стеклопакет 4-16-4-16-4-16-4 = 60 мм. Это для Антарктики. Камера 16 мм имеет максимальные характеристики по энергосбережению. 18, 20, 22, 24 камеры имеют крайне незначительное улучшение по сравнению с 16-ой, а в ряде случаев и ухудшение энергосберегающих характеристик. В нашем климате и двухкамерного стеклопакета заглаза :D
2) Как было видно из вышеизложенного солнцезащитные и теплосберегающие стекла внутренними стеклами в состав стеклопакета не включаются, из-за повышенного риска термошока. Из всех архитектурных стекол средним стеклом в стеклопакет включают только триплексы. Функция в этом случае только одна - шумозащита.
Поэтому указывать что "Поз.5 - третье стекло со стороны улицы, покрытие направлено в сторону улицы ну и т.д." -на мой взгляд смысла нет, есть крайние стекла в стеклопакете и от них будем танцевать. :rolleyes:
  Йезуит писал:
Ipasol фасадное стекло, можно достать отдельно. ставится в поз 2
  Йезуит писал:
Хотел узнать, сколько стоит двухкамерный пакет на 24мм с LowE и однокамерный с LowE тоже на 24мм (4-6-4-6-4LowE, 4-16-4LowE).
и почему все хотят именно с двумя камерами?
У нас тут просто двухкамерные пакеты особо не делают т.к. параметры хуже а цена дороже.
  Alexander_LV писал:
Хотят где? В Риге или в Москве?
Если в Москве. то речь идет не о 24-м двухкамерном, а о 32-м (4-10-4-10-4И). Аргумента два: 1) чтобы тише было; 2) Чтобы еще теплее.
  Йезуит писал:
А разве теплее и тише? я тут глянул в конфигураторе так U=1,4 или там какое то хитрое стекло стоит?
Кто может мне обьяснить на чем основываются данные по звуку и теплу,
хотя бы в похожих примерах (так сказать с целью развития понимания в этом вопросе).
какое точно стекло и с каким покрытием.
Изменено пользователем Alexander_LV
  Alexander_LV писал:
Вы этому "конфигуратуру" то не шибко доверяйтесь... Он только прозрачность хорошо считает, остальное так себе....
  DeDmitry писал:
Дело не только в этом конфигураторе (другие считают аналогично +- пару процентов)
Вопрос был на чем основывается эта информация и чем подтверждается (а не типа там мне сказали или вот производители стеклопакетов мне сказали и т.п.) Как можно нормально работать на неподтвержденных данных. Я считаю что производитель стекла о его применении и параметрах знает
больше, чем мы тут все вместе взятые или не так? В любом случае, если не интересно и нет желания разобраться как оно на самом деле, как может идти разговор о перспективах развития производства и продаж, если сам толком не уверен что производишь и продаешь.
Вполне есть возможность существования производителей, которым лиш бы впарить товар а далее как карта ляжет. Они конечно будут утверждать что знают все и им по барабану разбираться что да как.
Но ведь всегда есть и такие, кто подходит к производству серьезно и хочет знать как делать правильно :P .
Я не собираюсь здесь кого то учить или что то в этом роде. Но конечно могу поделиться опытом и информацией с тем,
кто заинтересован не просто тупо делать как кто то сказал а хочет узнать что то новое.
И какой смысл гадать если все мелочи можно узнать напрямую от производителя.
Если Вы считаете что не недо шибко доверять конфигу, тогда чему доверять?
Извиняюсь если высказываюсь резко. (раньше сам был олухом в этом деле и считал на*ер этот бутил здесь сдался тольго гемор от него. счас чуть более шарю)
Ну вот, типа написал. Прошу кидать камни. Who will be first? :)
