androll Опубликовано: 16 мая, 2008 Share Опубликовано: 16 мая, 2008 Захотел остеклить лоджии. Планировал холодный slidors. Увидев поделие вживую сильно засомневался - слишком кондовый вид. После сравнения цен выяснилось, что slidors с одним стеклом в самом дешевом месте стоит столько же, сколько нормальный ПВХ + пакет - в другом самом дешевом месте. В результате выбрана система: пакеты 4-16-4, профиль Расстал-СТН (4-камерный, ширина коробки 70 мм, толщина 60 мм). Заказ по установке минимальный - собрать, прикрутить, пропенить. Договор заключен, однако до установки еще много времени, что позволяет провести некоторые подготовительные мероприятия и предупредить появление проблем при установке. Вопрос 1. Перила лоджии сдаланы из уголка 40х40 у одной и 40х60 у другой. Ширина 2700 и 3200 соответственно. Уголок подперт 3 стальными прутьями 10х10 мм, которые вставлены в плиту пола. Но эти прутья держат усилие только в направлении вниз, а вбок сами болтаются, т.к. просто приварены к арматуре внутри плиты. При нажатии уголки немного вихляются. Если к ним прикрутить окна (общий вес порядка 100 кг), середина окна может немного прогибаться при нажатии. Насколько это опасно, нужно ли дополнительно что-то укреплять? Монтаж будет на анкерные пластины сбоку и сверху. Снизу, как я понимаю, шурупы прямо в стальной уголок. Вопрос 2. Чем всех проще закрыть пенку снаружи? Нащельники я не заказал, поскольку не понимаю как они работают. Варианты: замазать герметиком, наклеить ленту какую-нибудь? Вопрос 3. У применяемого профиля заявлен максимальный вес створки 130 кг, что намного превышает цифру других профилей (там всего лишь 35 кг). Насколько это реально? Вес створок намного меньше этой цифры, но мне просто интересно. Армирование там обычное - 1,5 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 16 мая, 2008 Share Опубликовано: 16 мая, 2008 Вопрос 1. Перила лоджии сдаланы из уголка 40х40 у одной и 40х60 у другой. Ширина 2700 и 3200 соответственно. Уголок подперт 3 стальными прутьями 10х10 мм, которые вставлены в плиту пола. Но эти прутья держат усилие только в направлении вниз, а вбок сами болтаются, т.к. просто приварены к арматуре внутри плиты. При нажатии уголки немного вихляются. Если к ним прикрутить окна (общий вес порядка 100 кг), середина окна может немного прогибаться при нажатии. Насколько это опасно, нужно ли дополнительно что-то укреплять? Не совсем я понял, что за профиль. Но "опоры" по описаниям никакие. Где гарантия, что под весом изделий сварка не развалится? - Нету. Значит опоры нужно делать самим из усиливающих профилей. Я, может, конечно, страху нагоняю, но желательно фотки с пояснениями Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 16 мая, 2008 Share Опубликовано: 16 мая, 2008 Договор заключен, однако до установки еще много времени, что позволяет провести некоторые подготовительные мероприятия и предупредить появление проблем при установке. Опять двадцать пять - когда же, наконец, люди будут думать о проблемах ПЕРЕД заключением договора, а не после? Опору остеклению надо было заранее подготовить, про пену снаружи заранее подумать - пену будете сами закрывать потом и выпадете из окна. Уж лучше это профессиональные монтажники сделают... и тд... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
androll Опубликовано: 16 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 16 мая, 2008 Опять двадцать пять - когда же, наконец, люди будут думать о проблемах ПЕРЕД заключением договора, а не после? Опору остеклению надо было заранее подготовить, про пену снаружи заранее подумать - пену будете сами закрывать потом и выпадете из окна. Уж лучше это профессиональные монтажники сделают... и тд... Не вижу разницы - перед договором или после. У меня изначально отсутствовало желание платить монтажникам за всякую вспомогательую мелоч. По поводу опоры - меня в первую очередь интересует, не потрескаются ли пакеты при прогибе коробки в ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости. По вертикальному смещению металлический уголок держится хорошо, поскольку надежно приварен к боковым стенам. Фотки позже выложу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 16 мая, 2008 Share Опубликовано: 16 мая, 2008 Опять двадцать пять - когда же, наконец, люди будут думать о проблемах ПЕРЕД заключением договора, а не после? Опору остеклению надо было заранее подготовить, про пену снаружи заранее подумать - пену будете сами закрывать потом и выпадете из окна. Уж лучше это профессиональные монтажники сделают... и тд... Да не хотят и не будут. А потом будут прибегать и слезно просить помощи. Что делать с конденсатом, затеканием (верхний отлив ИМХО тоже проигнорирован) и - как следствие - плесенью. Пытаться судиться с изготовителем - наверное безуспешно. Фирма, производящая "самые дешевые" окна тоже никогда не озаботиться этими проблемами. Согласно СНИПам нагрузка на ограждающий парапет 80-100кг. Окна на них ставить нельзя. По сопромату стержень считается устойчивым, если его длинна не превышает 12 калибров. Поэтому рассматривать даже стальные прутки 10х10 длинной 800-900 в качестве надежной опоры нельзя. "Не гонялся бы ты, поп за дешивизной" (с) А.С.Пушкин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 16 мая, 2008 Share Опубликовано: 16 мая, 2008 Не вижу разницы - перед договором или после. Собираетесь сменить ПМЖ!? Не хочу вас пугать, но в России есть такие штуки, как СНИП, законы, экспертизы, суды У меня изначально отсутствовало желание платить монтажникам за всякую вспомогательую мелоч. Возможно нерпедсказуемое поведение действительности - монтажники откажутся работать за мало денег. Вы задаете вопрос: Перила лоджии сдаланы из уголка 40х40 у одной и 40х60 у другой. Ширина 2700 и 3200 соответственно. Уголок подперт 3 стальными прутьями 10х10 мм, которые вставлены в плиту пола........ Насколько это опасно, нужно ли дополнительно что-то укреплять? и сами на него отвечаете: По вертикальному смещению металлический уголок держится хорошо, поскольку надежно приварен к боковым стенам. По поводу опоры - меня в первую очередь интересует, не потрескаются ли пакеты при прогибе коробки в ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости. сразу наверняка не лопнут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
androll Опубликовано: 16 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 16 мая, 2008 Да не хотят и не будут. А потом будут прибегать и слезно просить помощи. Что делать с конденсатом, затеканием (верхний отлив ИМХО тоже проигнорирован) и - как следствие - плесенью. Пытаться судиться с изготовителем - наверное безуспешно.Фирма, производящая "самые дешевые" окна тоже никогда не озаботиться этими проблемами. Согласно СНИПам нагрузка на ограждающий парапет 80-100кг. Окна на них ставить нельзя. По сопромату стержень считается устойчивым, если его длинна не превышает 12 калибров. Поэтому рассматривать даже стальные прутки 10х10 длинной 800-900 в качестве надежной опоры нельзя. "Не гонялся бы ты, поп за дешивизной" (с) А.С.Пушкин Еще раз напомню, что первоочередной вопрос звучал о горизонтальном прогибе конструкции, а не верткиальном. В очередной раз прихожу к выводу, что с профессиналами по-нормальному разговаривать невозможно. Сплошные пустые понты, а упоминание о самых дешевых вариантах действует как красная тряпка на быка. Честно, уже з***ли, в типовой оконной фирме невозможно придти и просто прощитать нужный вариант - по пол часа парят своими теплыми откосами, двухкамерными пакетами, фурнитурами и прочей чепухой. В 4 фирмах из 5 вместо того, чтоб просто назвать цену, доказывали жизненную необходимость 2-камерного остекления на лоджии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 16 мая, 2008 Share Опубликовано: 16 мая, 2008 Еще раз напомню, что первоочередной вопрос звучал о горизонтальном прогибе конструкции, а не верткиальном.В очередной раз прихожу к выводу, что с профессиналами по-нормальному разговаривать невозможно. Сплошные пустые понты, а упоминание о самых дешевых вариантах действует как красная тряпка на быка. Честно, уже з***ли, в типовой оконной фирме невозможно придти и просто прощитать нужный вариант - по пол часа парят своими теплыми откосами, двухкамерными пакетами, фурнитурами и прочей чепухой. В 4 фирмах из 5 вместо того, чтоб просто назвать цену, доказывали жизненную необходимость 2-камерного остекления на лоджии Это реакция на то, что клиент сам не знает, чего хочет. Вернее, у него, чаще всего, нет для этого достаточных знаний. Если вы взяли на себя смелость заказать окно и настояли на своем самом ЭКОНОМНОМ варианте - то несете за это ответственность. Ведь вы при заказе даже не вспомнили про то, что перила не выдержат нагрузки, а договор уже подписан. Причем в самом дешевом варианте - без защиты внешнего монтажного шва, без отливов сверху и снизу Теперь вы хотите ответственность за свой просчет переложить на кого либо. Вы могли спросить у замерщика - "А надо укреплять перила?" - могли! Планировали в дальнейшем устранять под парапетом дыры на улицу - наверняка! Почему заранее об этом не побеспокоиться??? Легче задать вопрос специалисту такого плана - "Я попал???" И специалисты дружно подтвердили - "Попал" А в ответ - "Все вы такие, сволочи!" А если по поводу вашего КОНКРЕТНОГО вопроса - получите конкретный ответ. Если вертикальные ипмосты совпадут с вашими тремя опорами - вероятность того, что пакеты потрескаются будет сведена к минимуму. Но из опыта (ведь вы заказали самый непереплачиваемыймонтажникам вариант) - не совпадут, и есть большая вероятность того, что через какое то время вы будете менять их. А в остальном - вам к цыганке или ясновидящей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 16 мая, 2008 Share Опубликовано: 16 мая, 2008 В очередной раз прихожу к выводу, что с профессиналами по-нормальному разговаривать невозможно. Сплошные пустые понты, а упоминание о самых дешевых вариантах действует как красная тряпка на быка. Честно, уже з***ли, Попробуйте пообщаться на этом форуме....люди с тонким вкусом и еще более тонким обонянием дадут массу полезных советов на тему окон. http://www.oknaforum.ru/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 16 мая, 2008 Share Опубликовано: 16 мая, 2008 И туда тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 16 мая, 2008 Share Опубликовано: 16 мая, 2008 Попробуйте пообщаться на этом форуме....люди с тонким вкусом и еще более тонким обонянием дадут массу полезных советов на тему окон.http://www.oknaforum.ru/ Борис Иванович, так жестко посылать нельзя, могут и забанить ведь за нецензуру Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
