palik Опубликовано: 1 сентября, 2008 Share Опубликовано: 1 сентября, 2008 Подскажите пожалуйста. установили механизм механический дистанционного открывания GEZE на фрамугу 800х1350, заказчика не устраивает маленький угол открывания. Он хочет, чтобы открывалась чуть ли на 90 град.! На сколько больше величина открывания VENTUS F300 "GU" и насколько ннадежно размещение двух механизмов по бокам фрамуги, для большего угла открывания? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fortS Опубликовано: 8 сентября, 2008 Share Опубликовано: 8 сентября, 2008 Подскажите пожалуйста. установили механизм механический дистанционного открывания GEZE на фрамугу 800х1350, заказчика не устраивает маленький угол открывания. Он хочет, чтобы открывалась чуть ли на 90 град.! На сколько больше величина открывания VENTUS F300 "GU" и насколько ннадежно размещение двух механизмов по бокам фрамуги, для большего угла открывания? G-U VENTUS F200 - ширина открывания 200 мм, VENTUS F300 - 300 мм соответственно. GEZE OL90 - 170 мм, OL 100 - 190 мм. Можно добиться большего угла открывания, установив ножницы по бокам и сместив их ближе к петлям. Только зачем? Заказчику необходимо было сразу объяснить работу фрамуги. А теперь, за чей счет банкет? Докупать дополнительно фурнитуру, заклеивать дырки (или переваривать створку), я бы не стал замарачиваться. Ventus.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 9 сентября, 2008 Share Опубликовано: 9 сентября, 2008 совершенно верно))) чем ближе к петлям тем больше угол открывания. Главное нагрузки рассчитать. Фрамуга достаточно тяжелая получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4ceh Опубликовано: 11 сентября, 2008 Share Опубликовано: 11 сентября, 2008 С недавнего времени начали предлагать диллерам фурнитуру Komfort (Roto Nt). Думали не пойдет... месяц прошел... закупки фрамужного механизма против комфорта 50/50. Не посчитайте, Бога ради, за рекламу...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vjick Опубликовано: 29 июня, 2009 Share Опубликовано: 29 июня, 2009 Подскажите, а кроме Вантуза (Ventus F300) за это время ничего нового не появилось? Нужно чтобы фрамуга открывалась минимум на 30 см. Ширина створки 75 см. Высота 50 см. Будет находиться на высоте 2 метра, поэтому ROTO NT Comfort не пойдет. И еще мне говорят, что гибкая тяга идет длиной 6 метров. Можно ее, например, нарезать по 2 метра и использовать для 3-х фрамуг? А то мне озвучили цену одного комплекта дистанционного управления фрамугой в 8000р. Но есть подозрение, что если брать 3 комплекта, то можно сэкономить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey65536 Опубликовано: 30 июня, 2009 Share Опубликовано: 30 июня, 2009 Можно сделать створку параллельно-выдвигающуюся. По бокам 1-2 пары ножниц + цепной привод на сторону. Но существующую створку необходимо будет переделать, поскольку для такой схемы фальцлюфт должен быть больше чем в обычной створке (для складных ножниц). Однако выдкигаться будет тоже на 20 см максимум, это необходимо объяснить заказчику. Если говорить об аэродиномическом влиянии ветра на проветривание, то существенно будет влиять площадь полностью открытой створки ТОЛЬКО в том случае если с другой стороны зоны прямого давления ветра будет идентично раскрытая створка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лидия Опубликовано: 11 июля, 2013 Share Опубликовано: 11 июля, 2013 Снова вопрос про GU Ventus F200. Расскажите, кто с ним сталкивался в эксплуатации? Я несколько беспокоюсь, т.к. фурнитуру GU в общем и целом часто ругают... Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 12 июля, 2013 Share Опубликовано: 12 июля, 2013 Снова вопрос про GU Ventus F200. Расскажите, кто с ним сталкивался в эксплуатации? Я несколько беспокоюсь, т.к. фурнитуру GU в общем и целом часто ругают... Спасибо! Ставлю эти вентусы довольно много и очень давно. Работает без каких-либо нареканий. Так, что не стоит переживать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лидия Опубликовано: 12 июля, 2013 Share Опубликовано: 12 июля, 2013 Большое спасибо!!!! Ставлю эти вентусы довольно много и очень давно. Работает без каких-либо нареканий. Так, что не стоит переживать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 12 июля, 2013 Share Опубликовано: 12 июля, 2013 (изменено) Снова вопрос про GU Ventus F200. Расскажите, кто с ним сталкивался в эксплуатации? Сколько не ставили, ни разу проблем не было. Изменено 12 июля, 2013 пользователем Ruslan R 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 12 июля, 2013 Share Опубликовано: 12 июля, 2013 Снова вопрос про GU Ventus F200. Расскажите, кто с ним сталкивался в эксплуатации? Я несколько беспокоюсь, т.к. фурнитуру GU в общем и целом часто ругают... Спасибо! Ремонтировали в одном бюджетном учреждении г. Москва, исходя из того что это учреждение-технарь и контингент соответствующий, за несколько лет эксплуатации сломали всего 5 штук из достаточно большого общего количества. Считаю, что механизм надежный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 12 июля, 2013 Share Опубликовано: 12 июля, 2013 Забавненько получилось 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лидия Опубликовано: 12 июля, 2013 Share Опубликовано: 12 июля, 2013 Спасибо всем огромное за отзывы!!! Alex Wolf - очень интересный вариант с боковым креплением, я таких раньше не видела! Я даже думала - может разбить фрамугу на две форточки... Но, наверное, слишком громоздко. Да и дороже вдвое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 12 июля, 2013 Share Опубликовано: 12 июля, 2013 очень интересный вариант с боковым креплением, я таких раньше не видела! Я даже думала - может разбить фрамугу на две форточки... Но, наверное, слишком громоздко. Да и дороже вдвое. Это недокументированная возможность. Вам уже горят эти фрамуги? До августа потерпите? А то я в отпуск... Потом бюджетно можем собрать разумное... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 12 июля, 2013 Share Опубликовано: 12 июля, 2013 Забавненько получилось Идея клиента? Отличное решение! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 12 июля, 2013 Share Опубликовано: 12 июля, 2013 Забавненько получилось Так это ж вроде не системное решение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 13 июля, 2013 Share Опубликовано: 13 июля, 2013 Идея клиента? Отличное решение! Идея моя, Паша. Там сверху натяжной потолок низенько-низенько. Когда я мерил глухарь его не было, а ставили через год.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 13 июля, 2013 Share Опубликовано: 13 июля, 2013 Идея моя, Паша. Там сверху натяжной потолок низенько-низенько. Когда я мерил глухарь его не было, а ставили через год.... Возьму на заметку. Спасибо, что поделился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 14 июля, 2013 Share Опубликовано: 14 июля, 2013 Alex Wolf! Отличное решение. Супер! С вашего позволения, беру себе в багажник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 22 ноября, 2016 Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 (изменено) Вопрос по GU VENTUS, с механическим приводом от ручки. На фрамужке установлены пара ножниц и ручка Проработала порядка 10 лет, за последние пять лет второй вызов, первый раз сломали ручку, второй раз жалобы на то, что все-таки тяжело закрывать. В обоих случаях имеет место активная (и небрежная, резко дергают и на открывание и на закрывание) эксплуатация дистанционкой. Но все равно мне ситуация не нравится, и в последний выезд мастер обратил внимание, что алгоритм открывания, установленный переработчиком, не совсем верный. Хочу перевернуть ручку, чтобы положение ручки и алгоритм открывания стал таким. Уменьшит ли это необходимость прикладывать бОльшее усилие на рычаг ручки при закрывании? Изменено 22 ноября, 2016 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 22 ноября, 2016 Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 Вопрос по GU VENTUS, с механическим приводом от ручки. На фрамужке установлены пара ножниц и ручка Проработала порядка 10 лет, за последние пять лет второй вызов, первый раз сломали ручку, второй раз жалобы на то, что все-таки тяжело закрывать. В обоих случаях имеет место активная (и небрежная, резко дергают и на открывание и на закрывание) эксплуатация дистанционкой. Но все равно мне ситуация не нравится, и в последний выезд мастер обратил внимание, что алгоритм открывания, установленный переработчиком, не совсем верный. Хочу перевернуть ручку, чтобы положение ручки и алгоритм открывания стал таким. Уменьшит ли это необходимость прикладывать бОльшее усилие на рычаг ручки при закрывании? Лучше электропривод вместо ручки установить. Пусть деньжат поднакопят.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 22 ноября, 2016 Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 (изменено) Спасибо. Эту мысль я озвучил заказчику сразу, при повторной поломке. Пока хочу еще дать шанс существующему механизму. Изменено 22 ноября, 2016 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 22 ноября, 2016 Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 Скиньте, пожалуйста, в личку, где купить электропривод по хорошей цене. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
