БоБоня Опубликовано: 30 ноября, 2008 Share Опубликовано: 30 ноября, 2008 Позавчера установили окошки. Вчера откосы. Окна Рехау Сиб дизайн 70 см. Дом панельный. Батареи 2 сезон как помняли на новые. В квартире со старыми окнами было очень тепло. Причина замены:неспешно делаем ремонт,но основательно хотелось бы надолго. Установка произошла уже в отопительный сезон. И что удивительно в квартире прохладнее. Но сказать что из определенного места сифонит - не скажу, а как то в общем свежее.Как найти причину продувания.Помогите пожалуйста.Я понимаю что окно не отопительный прибор. Но есть с чем сравнить (старые окна). И еще есть сомнения по поводу ширины профиля.аказывали 70 см, но кажется привели 60 см.Как удостовериться.Спасибо.Извините, что сумбурно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 30 ноября, 2008 Share Опубликовано: 30 ноября, 2008 Как найти причину продувания. И еще есть сомнения по поводу ширины профиля.аказывали 70 см, но кажется привели 60 см.Как удостовериться. С шириной-толщиной проще всего - померить толщину профиля линейкой. А вот с похолоданием... Вы не указали одну весьма существенную деталь. Какой стеклопакет у Вас стоит. Сколько стекол и какая толщина стеклопакета. Или в договоре или в паспорте должна быть формула. Еще - какие окна стояли раньше. Заодно - какой ширины теперь подоконник, ну эт так на всякий случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 30 ноября, 2008 Share Опубликовано: 30 ноября, 2008 ...аказывали 70 см, но кажется привели 60 см.Как удостовериться. Без вариантов, только линейкой Как найти причину продувания. Зачем искать черную кошку в темной комнате, когда можно обратиться на фирму которая "позавчера установили окошки" И что удивительно в квартире прохладнее. Возможно действительно, где-то поддувает, устранив поддувание Вы получите следующим этапом "духоту", "врага" надо знать в лицо подробнее в этом разделе Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 30 ноября, 2008 Share Опубликовано: 30 ноября, 2008 И еще есть сомнения по поводу ширины профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 1 декабря, 2008 Share Опубликовано: 1 декабря, 2008 Но сказать что из определенного места сифонит - не скажу, а как то в общем свежее. Пока обсуждались две причины "стало свежее". А их три. 1. Похолодание за счет того, что новые окна холоднее старых за счет теплопроводности. Это практически исключено. Самый обычный трехкамерный ПВХ + двухкамерный стеклопакет не холоднее старой "столярки". 2. Похолодание за счет инфильтрации (притока) холодного воздуха. Это зависит не от "теплоты окна", а от его герметичности. Нормально сделанное ПВХ окно на порядок герметичнее "столярки". Если Вы при обследовании окна не обнаружили "откуда сифонит", может, и нет откровенного "сифона". 3. Эффективность системы отопления. Чтобы сравнивать новые окна со старыми на предмет "свежее" надо быть четко уверенным, что до и после замены тепловыделение приборов отопления абсолютно одинаково. Иначе эксперимент некорректный. Вы уверены? Батареи 2 сезон как помняли на новые Меня вот это очень смущает. Поменяли без обследования, согласования? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
boroda Опубликовано: 10 декабря, 2008 Share Опубликовано: 10 декабря, 2008 Рискну предположить, что мы возвращаемся все к той же проблеме. Скорее всего это замена окон в старом фонде, где теперь Очень широкий подоконник, а поскольку делается ремонт, то скорее всего нет ни мебели ни штор и теплый воздух не доходит до окон в нужном объеме. Вот вам и эффект холода (не помню точно как там это правильно называется). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 декабря, 2008 Share Опубликовано: 11 декабря, 2008 И что удивительно в квартире прохладнее. Извините, что сумбурно. Сколько градусов было в середине комнаты до замены и сколько стало после? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
