Акболат Опубликовано: 23 января, 2009 Share Опубликовано: 23 января, 2009 Здравствуйте, все! Недавно поставил деревянное окно со стеклопакетом. При температуре на улице ниже нуля по периметру стекол внутри помещения образуется конденсат. Вдоль нижнего штапика полоса до 3-х см, а вдоль вертикальных - внизу также и по убывающей наверх. Производитель, он же монтажник, говорит, что причина исключительно в повышенной влажности помещения, а о негерметичности не может быть и речи, хотя рукой я ощущаю холодок в районе штапиков. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть причины возникновения конденсата и как с ними бороться? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 23 января, 2009 Share Опубликовано: 23 января, 2009 При температуре на улице ниже нуля по периметру стекол внутри помещения образуется конденсат. Вдоль нижнего штапика полоса до 3-х см, а вдоль вертикальных - внизу также и по убывающей наверх. Может сначала форум почитать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 23 января, 2009 Share Опубликовано: 23 января, 2009 Производитель, он же монтажник, говорит, что причина исключительно в повышенной влажности помещения, а о негерметичности не может быть и речи, хотя рукой я ощущаю холодок в районе штапиков. Монтажник-производитель прав. Все так и есть. Тему закрываю, поскольку в форуме таких уже очень много Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
