-30: конденсат и промерзание
timufa
Други, подскажите, плиз, какие есть эффективные способы борьбы с данным явлением? Сейчас практически на всей территории России жесткие морозы. У всех так?
  • Ответы 272
А что промерзает-то?
И где?
(тут главное не перепутать с частями тела) ;)
С конденсатом вроде здесь(на форуме) уже богато людей прописалось.
Вот именно: где и что?
С конденсатом борются проветриванием! А с промерзанием правильными профилями! ;) Но это в очень общем плане!! А конкретика зависит от ваших условий.
С конденсатом борются проветриванием! А с промерзанием правильными профилями! :rolleyes:  Но это в очень общем плане!! А конкретика зависит от ваших условий.
Профиль Trocal 900 Люкс, двухкамерный стеклопакет 52мм, фурнитура - SIEGENIA.
Отопление работает хорошо, даже сейчас батареи включены процентов на 30, t 24 градуса.
Вытяжка работает нормально. За почти полтора года ни разу не было, ни запотевания, ни конденсата.
В прошедшую ночь промерзло. ;)
Утром обнаружила лед на уплотнителе и на самой створке балконной двери - приблизительно на метр снизу вверх, почти до ручки.
Также, наледь на стыке рама - порог.
В местах, где образовался лед, ощутимо дует, даже зажигалка не нужна :P . :D
Какие могут быть причины?
И где?
(тут главное не перепутать с частями тела) :rolleyes:
Конденсат образуется на с/пакетах по периметру уплотнения штапика. На 24-х больше, на 32-х чуть поменьше. И как следствие этого при низких температурах образование наледи на нижней части пакетов. Заказчикам говорим, чтобы проветривали. Смотрят как на дураков: Вы чо парни? На улице -35. Приходится читать лекции по физике. :D Не все понимают. ;)
Профиля-то не промерзают (Проплекс и Тиссен). На пакетах наледь.
Проветривать микроветниляцией и откидыванием не рекомендуем: на притворе быстро образуется лед и при закрывании герметичности уже никакой.
Интересно, а пакеты с "К" или "И" стеклом а кого, отпотевают или промерзают ?
Изменено пользователем Вован
Да, такая же проблема.
Правда стоит четырехкамерный рехау...
Думаю, что проблема связана с двухконтурным уплотнением или в чем-то другом
В жилых помещениях, с обычной вентиляцией сейчас я думаю у всех промерзание есть. ;)
У меня стоят деревяшки, коробка 140 мм. Сдвоенное остекление. На внутреннем стекле есть немного конденсата. Даже на таких... Правда не скажу, что порядок с вентиляцией у меня - все замуровано!! :D Холодно однако!
У меня "Геалан" стоит 10 летней давности, пакет 24 мм. однокамерный, на всех пакетах, лед с низу 3-4 см. С винтиляцией в норме, влажность тоже. Батареи не дотронешся. В квартире + 16 гр. по цельсию. На улице - 30 вроде.
В такой мороз проветривать не рекомендуется, конденсат замерзает на фурнитуре и каюк, не закроешь окно. И резинки тоже замерзают.
Да, и у меня 32 мм ст.п, чуть подмерз понизу в районе дистанционной рамки
Хоть телефоны выключай, сплошной вой, что не звонок то рекламация. По ходу надо по умолчанию всем ставить 32 мм с "И" стеклом. Меньше визгу будет.
Господа будет толк если ставить пакет с 32мм. ? C "И" или "К" стеклом. При
-30 гадусах. Или пустое все...?
Да-а-а…
Больше вопросов, чем ответов.
Промерзает оттого, что холодно… ;)
Понятно, конечно…
Когда будет +30 – промерзать не будет. :D
И все-таки, если со стеклопакетом (52 мм) все нормально – наледи на нем нет, даже конденсата нет.
Почему промерзает уплотнитель на внутреннем контуре (всего 3 контура) и створка? И, только в одном месте, причем рядом с батареей (от батареи до откоса балконной двери – 5 см)?
- искривление створки?
- прижим?
- что-то еще?
Почему промерзает стык рама – порог?
- монтажный шов?
- от створки? (внизу на створке - наледи нет)
- что-то еще?
Ездим по адресам. У всех на 24-х пакетах конденсат и лед. 32-е еще не попадались. Стекло обычное.
Ну вон же, Братело тоже пишет что 32 у него снизу промерз !!!
У меня 32-й тоже немного промерз. Ну 24-е... Это надо видеть...
Да, народ ...
О чем угодно, кроме конкретного ответа на конкретный вопрос.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ подход.
Так никто и не уходит от ответа.
Если б здесь была конкретная ответственность, то это другая сторона вопроса.
Кому эта проблема интересна, пытаются объяснить, в меру своей грамотности, наличия опыта и желания вообще обсуждать эту проблему.
Мы сегодня целый день разговариваем с частным клиентом, которому установили наш продукт.
Но в силу того, область знаний по вентиляции не вписывается в зарплату менеджера по продаже окон ПВХ(и не только менеджера!), приходится работать ВМЕСТО других.
Причем тут конкретная ответственность?
По-моему причины промерзания и конденсата в КОНКРЕТНОМ случае следующие:
1. температура "за бортом" очень низкая ведет к большому линейному сжатию пластика и всей конструкции
2. следствие этого - образование щелочек для поступления воздуха внутрь
3. охлаждение и, соответственно, конденсат
Вот и все ...
Так и надо было объяснить.
Методы борьбы:
1. увеличение прижима, если возможно
2. замена уплотнителя на более эластичный "морозоустойчивый"
3. повышение температуры "за бортом"
Еще стали жаловаться что ночью окна трещат причем очень громко, когда темпиратура опускается ниже 30 градусов, и еще заметили, что если подоконник выступает так что немного перекрывает сверху батарею , наледи по низу окна гораздо больше и чаще встречается даже если радиаторы высокие , а если радиаторы лепестковые то еще хуже.Где подоконник ровно по откосу наледь встречается гораздо реже , а как у вас токое наблюдается?
