Расположение И-стекла в стеклопакете
oksana1
Приветствую вас! :) Будьте добры, подскажите правильное (эффективное ) расположение И-стекла в 2-ух камерном стеклопакете LG Chem-600, ширина пакета 34мм. Окно выходит на южную сторону. Спасибо!!! :)
Для меня это дилема. Если поставить во внутрь помещения, не скажется ли это на износе стекла(физический контакт), насколько я знаю- оно покрыто особым напылением. Если расположить его в 2-ном стеклопакете 2-рым стеклом, т.е. внутри стеклопакета,на что повлияет. Какие положительные и отрицательные стороны- снизится эффективность? Спасибо. :(
К- и И-стёкла всегда ставятся со стороны помещения, покрытием вовнутрь стеклопакета. О чём неоднократно писалось на этом форуме.
Есть мнение что расположение теплоотражающего стекла в стеклопакете существенно на теплозащитные характеристики и эксплуатационные свойства не влияет ( при условии что напыленная сторона смотрит внутрь пакета)!!!
И чем сие мнение подтверждается?
внутрь помещения
"нипонятно"
как сдесь надо?
вариант 1,2 или 3?
всмысле куда должно смотреть напыление?
Изменено пользователем Sdik_S
Добрый день.
Насколько мне известно, инструкции фирм-производителей по расположению И-стекла в качестве внутреннего носят не обязательный, а рекомендательный характер, обязательно только чтобы напыление было обращено внутрь стеклопакета. Если И-стекло является внутренним, достигается лучшее теплосбережение. На мой взгляд, это это объясняется, в основном, тем, что при таком расположении напыления исходящее из помещения тепловое излучение проходит только через один слой стекла, перед тем, как встречается с низкоэмиссионным покрытием. В случае, когда И-стекло является наружным, тепловое излучение преодолевает еще и межстекольное расстояние, что приводит к доплнительным потерям тепла через спейсеры и т.д.
Установка низкоэмиссионного стела со стороны помещения, даёт несколько дополнительных положительных градусов температуры поверхности стекла, что приводит к уменьшению вероятности выпадения конденсата на стекле.
А Вы спросите у Главербора , они вам лекцию прочтут.
А чего собственно Главербор тут будет распыляться? Вы выдали на гора мнение вот и поведайте миру подробности. А то: ".... есть мнение...." У кого оно есть и в чем заключается, чем объясняется? :(
"Есть мнение, что со временем народные театры вытеснят театр профессиональный... Насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы днем стояла у станка."
к/ф "Берегись автомобиля"
В двух словах двухкамерный пакет, в нем И - стекло будет находиться самое крйнее к помещению и напылением в пакет, на рис. оно указано №2, это делается для того чтобы тепло выходящее из квартиры сново отражалось в помещение. (очень спешил, извеняюсь за набор фраз)!!
спасибо, усё понял
"нипонятно"
как сдесь надо?
вариант 1,2 или 3?
"ОНО" может даже находиться в позиции №4," уличное" стекло ( на рисунке не показано).
Теплоотражающее стекло может располагаться в любой из четырех позиций. Главное чтобы на всех стеклопакетах в "заказе" это было одинаково и единообразно.(иначе будет разный оттенок снаружи)
"ЕМУ" (стеклу) одинаково приятно отражать инфракрасную составляющую вашего тепла обратно из любой позиции. Также отражать и внешнюю (уличную) волну обратно ему безразлично из какого слоя.
В данном случае главным фактором телопередачи является "волновая" составляющая этого процесса, а конвекционная составляющая и прочие СУЩЕСТВЕННО не влияют.
Сам лично проводил натурные испытания ( у себя дома, разница температур при этом составляла 0.5- 1 гр.С и была нестабильна , ттемп. на улице при этом -25-30) и в этом убежден.
Навязывать свое МНЕНИЕ никому не хочу, и "распыляться" тоже. ;)
Мы, это самое, академий конечно не заканчивали , и про театр не слыхали ( кто така Ермолова?)
фильм энтот видали - хороший. :igz:
"нипонятно"
как сдесь надо?
вариант 1,2 или 3?
фильм энтот видали - хороший. <_<
Наш анонимный "Гость" что-то такое оригинальное написал, что захотелось пересмотреть свой взгляд на этот вопрос. Для меня настолько очевидным было, что активное покрытие должно быть нанесено на сторону, обращенную внутрь стеклопакета, стекла, ближайшего к теплому помещению.
Позвонил в НИИ строительной физики, пришла информация от "Соларекса, из Государственного института стекла.... Ответ однозначный: максимальный эффект по теплосбережению наблюдается при расположении И-стекла со стороны помещения слоем наружу (к улице). Совершенно лишено смысла ставить его крайним к улице. Объяснение этого может выглядеть следующим образом. Активный слой непрозрачен для длинноволнового ИК излучения. Другими словами он для него черный. Вспомним черную бочку на даче для нагрева воды от солнца. Попытка ИК-излучения покинуть помещение приводит к поглощению энергии в этом слое и, соответственно, его нагреву. Известно, что И-стекло на несколько градусов теплее обычного зимой в однотипных стеклопакетах, тепловой поток от комнатного воздуха ниже. Если поставить И-стекло крайним к улице, мы выделившееся тепло отдадим не квартире (до нее две воздушные камеры), а улице. Обычно говорят, что И-стекло "отражает" ик-излучение обратно в квартиру. Можно и так сказать, но я бы говорил о "реизлучении", "переизлучении" нагретого И-стекла.
Да, про Ермолову.... Актриса такая была, ее именем театр назвали на Тверской. :igz:
Борис Иваныч, дело в том, что гость наш пренебрегает теплоотдачей и теплопередачей, присоеденив их к конвекции. Поэтому ему во все это не верится.
Кстати, очень хотелось бы не глянуть даже, услышать про аппаратуру (описание посмотреть), которой измерена была разница в температуре 0,5-1 градус в домашних условиях.
Без окончания академиев пользоваться такой аппаратурой затруднительно.
Да и слово низкоэмиссионное переводится как малоизлучающее. А про отражение придумали для понятности обывателям ;) хотя физика процесса вовсе не в отражении а в переизлучении.
Молчу, а то начнут вопросы задавать..... :igz:
