Nexus Опубликовано: 13 октября, 2006 Share Опубликовано: 13 октября, 2006 Кароче эта прога работает вродь как нормально. Никаких проблем но вот косяк один есть. У нас доменная система. Нужно сделать так чтобы прога работала из под юзеров так же как и из под админов как это сделать? Хм. сделали всё попёрло, заработало куда даже лучше чем раньше. Как подложено стало. Юзер это юзер админ это админ. После недавних событий и т.д. пришлось обновить клаес. А так как обновили появилась доп утилита терминального сервер (SQL), при запуске требует на неизвестном языке чего то. мы догадались что и поставили пока временно юзам локальных админов, дык они наворотили такого что аж голова болит. если кто может помочь с данной темой то ответьте пожалйста как сделать эту версию с SQL под юзером. чтобы мы голову не ломали. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 13 октября, 2006 Share Опубликовано: 13 октября, 2006 Кароче эта прога работает вродь как нормально. Никаких проблем но вот косяк один есть. У нас доменная система. Нужно сделать так чтобы прога работала из под юзеров так же как и из под админов как это сделать? Хм. сделали всё попёрло, заработало куда даже лучше чем раньше. Как подложено стало. Юзер это юзер админ это админ. После недавних событий и т.д. пришлось обновить клаес. А так как обновили появилась доп утилита терминального сервер (SQL), при запуске требует на неизвестном языке чего то. мы догадались что и поставили пока временно юзам локальных админов, дык они наворотили такого что аж голова болит. если кто может помочь с данной темой то ответьте пожалйста как сделать эту версию с SQL под юзером. чтобы мы голову не ломали. Заранее спасибо! Может стоит скрин-шот надписи на неизвестном языке выложить? И еще вопросец - а сам-то KLAES чего на ваш запрос выразил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anton Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 With the following settings the Klaes-Program can be started by a standard domain user. 1. Allocate registry rights: This point has to be accomplished on every Windows - 2000 - Workstation on which Klaes should be used and (if existent) on the terminal server. Choose "Run" in the Windows start menue and start the extended Registry-Editor with REGEDT32. Search there the keys HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Btrieve Technologies HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/ODBC (needed for Klaes-CAD) HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Klaes and grant a full-access authorisation for the domain user about the menu items "Security/Permissions". 2. Change Btrieve Home Directory This step has to be accomplished on every workstation the Klaes-Program should use without terminal access, i.e. with an ordinary network connection. Start the Microkernel-Setup: Start\Programs\Btrieve Technologies Database\Microkernel Setup Under the entry System Resources place the Home Directory to another directory than \WINNT or \WINDOWS. This directory must be a local folder and the domain user must have full access on it. и в usrlogon.cmd добавить нужно: subst K: "%HomeDrive%%HomePath%" if not exist k:\windows\fonts\. md k:\windows\fonts if not exist k:\windows\system\. md k:\windows\system rem --- Achtung, gilt nur fьr DEUTSCHES Klaes-Programm! ------ copy %SystemRoot%\fonts\ru*.* k:\windows\fonts rem ---------------------------------------------------------- copy %SystemRoot%\system\w32mkde.exe k:\windows\system Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nexus Опубликовано: 16 октября, 2006 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2006 With the following settings the Klaes-Program can be started by a standard domain user. 1. Allocate registry rights: This point has to be accomplished on every Windows - 2000 - Workstation on which Klaes should be used and (if existent) on the terminal server. Choose "Run" in the Windows start menue and start the extended Registry-Editor with REGEDT32. Search there the keys HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Btrieve Technologies HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/ODBC (needed for Klaes-CAD) HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Klaes and grant a full-access authorisation for the domain user about the menu items "Security/Permissions". 2. Change Btrieve Home Directory This step has to be accomplished on every workstation the Klaes-Program should use without terminal access, i.e. with an ordinary network connection. Start the Microkernel-Setup: Start\Programs\Btrieve Technologies Database\Microkernel Setup Under the entry System Resources place the Home Directory to another directory than \WINNT or \WINDOWS. This directory must be a local folder and the domain user must have full access on it. и в usrlogon.cmd добавить нужно: subst K: "%HomeDrive%%HomePath%" if not exist k:\windows\fonts\. md k:\windows\fonts if not exist k:\windows\system\. md k:\windows\system rem --- Achtung, gilt nur fьr DEUTSCHES Klaes-Programm! ------ copy %SystemRoot%\fonts\ru*.* k:\windows\fonts rem ---------------------------------------------------------- copy %SystemRoot%\system\w32mkde.exe k:\windows\system Это то я сделал вродь как сам допёр без спецов. А вот в конкретном случае + SQL запускаемая одновременно с клаес. Ну как эту проблемы можно решить то? Из-за SQL клаес жалуется, и невозможно его запустить под юзером, под админом (локальным) тоже проблем нету. Может стоит скрин-шот надписи на неизвестном языке выложить?И еще вопросец - а сам-то KLAES чего на ваш запрос выразил? Скрин то я сделаю а толку? там кроме тупых странных символов ничё нету. а переводить или расшифровывать, у мня на это мозгов не хватит. Вопрос то вообще в том что надо просто настроить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anton Опубликовано: 18 октября, 2006 Share Опубликовано: 18 октября, 2006 Ну тогда берешь regmon и filemon и вперед! А что понимается под "недавними событиями"? А то до нашей деревни никакие новости не доходят. Косяки обнаружились? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nexus Опубликовано: 8 ноября, 2006 Автор Share Опубликовано: 8 ноября, 2006 Решил я эту проблему просто про форум забыл. решение пришло само собой. просто политика по тупому была настроена. За что спасибо моему сис админу. Хад блин. Надо было в опытные пользователи добавить группу клаес и всё попёрло! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bobr Опубликовано: 12 ноября, 2006 Share Опубликовано: 12 ноября, 2006 Просьба! Нужна прога Klaes . Я в Питере. Писать на Mail Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 13 ноября, 2006 Share Опубликовано: 13 ноября, 2006 Просьба! Нужна прога Klaes . Я в Питере. Писать на Mail Вот тут тебя ждут! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bobr Опубликовано: 13 ноября, 2006 Share Опубликовано: 13 ноября, 2006 Меня там не дождутся! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 13 ноября, 2006 Share Опубликовано: 13 ноября, 2006 Меня там не дождутся! Ну тогда Вам не сюда.... не к нам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 14 ноября, 2006 Share Опубликовано: 14 ноября, 2006 (изменено) Ну тогда Вам не сюда.... не к нам. тогда вас ждут тута Изменено 14 ноября, 2006 пользователем Konstruktor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bobr Опубликовано: 14 ноября, 2006 Share Опубликовано: 14 ноября, 2006 Спасибо! Вы очень добрые! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CTAC Опубликовано: 14 ноября, 2006 Share Опубликовано: 14 ноября, 2006 тогда вас ждут тута Спасибо! Вы очень добрые! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
joinn Опубликовано: 2 августа, 2007 Share Опубликовано: 2 августа, 2007 (изменено) ! Изменено 3 августа, 2007 пользователем joinn Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
