BobM Опубликовано: 12 февраля, 2007 Share Опубликовано: 12 февраля, 2007 Уважаемые специалисты по окнам! Какие бывают "детские замки" от разных фирм (желательно Roto)? Не могу найти кроме winkhous, хотя на каждом втором сайте по окнам предлагается, как доп. аксессуар: "Детский замок. Для ограничения доступа детей к окну можно использовать ручку с ключом, или детский замок, который позволяет наклонять окно, но не дает возможности открыть его в повороте." Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 12 февраля, 2007 Share Опубликовано: 12 февраля, 2007 Уважаемые специалисты по окнам! Какие бывают "детские замки" от разных фирм (желательно Roto)? Не могу найти кроме winkhous, хотя на каждом втором сайте по окнам предлагается, как доп. аксессуар: "Детский замок. Для ограничения доступа детей к окну можно использовать ручку с ключом, или детский замок, который позволяет наклонять окно, но не дает возможности открыть его в повороте." Спасибо! ROTO еще такой бывает WINKHAUS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пися Камушкин Опубликовано: 13 февраля, 2007 Share Опубликовано: 13 февраля, 2007 у рото точно такой есть и у мако то же, наверное есть смысл поискать у поставщиков (хотя если в ТБМ нет то наверное нигде нет) Ручки с ключиком и кнопкой в ТБМ точно есть. Как вариант ручка розетка мы их в психушку ставили (был весёлый объектовый заказ, как я люблю министерство здравоохранения за выделение средств на ремонт)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vingrom Опубликовано: 18 февраля, 2007 Share Опубликовано: 18 февраля, 2007 (изменено) А не проще ли просто ручку с замком поставить!?!?!? И тогда фурнитура вообще не причем. Ручку можно даже китайскую поставить!!! На общию работаспособность фурнитуры не влияет.... Изменено 18 февраля, 2007 пользователем vingrom Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 19 февраля, 2007 Share Опубликовано: 19 февраля, 2007 А не проще ли просто ручку с замком поставить!?!?!? И тогда фурнитура вообще не причем. Ручку можно даже китайскую поставить!!! На общию работаспособность фурнитуры не влияет.... А ещё лучше открывающиеся заглушки на ручечные отверстия и съёмные ручки. В ТБМ есть всегда. Эффект надежен и недорого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BobM Опубликовано: 19 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 19 февраля, 2007 Спасибо всем за советы! To: vingrom, Windower Требование оно очевидно по жизни: проветривание должно быть доступно всегда без лишних движений (типа пойти найти ключ или саму ручку, а окон в квартире много), а вот _открывание_ окна должно быть под замком (да и редко когда надо). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 19 февраля, 2007 Share Опубликовано: 19 февраля, 2007 (изменено) Требование оно очевидно по жизни: проветривание должно быть доступно всегда без лишних движений (типа пойти найти ключ или саму ручку, а окон в квартире много), а вот _открывание_ окна должно быть под замком (да и редко когда надо). Такому требованию полностью соответствует блокиратор поворота ручки (он же ограничитель открытания створки, он же "детский замок"). Устройство позволяет откидывать створку, открывание створки - после поворота ключа. Подходит к любым систмам профилей с высотой наплава 20 мм и к любым системам фурнитуры. Цвета - белый, серебро, коричневый. Этот дополнительный элемент есть как в системе Roto Centro 101, так и Roto NT. На фотографии P.V. эта деталь как раз показана (первый рисунок). А не проще ли просто ручку с замком поставить!?!?!? И тогда фурнитура вообще не причем. Ручку можно даже китайскую поставить!!! На общию работаспособность фурнитуры не влияет.... Не согласен с Вами - на общую работоспособность всей фурнитуры качество ручка влияет по двум причинам: 1. Оконная ручка сама относится к элементам фурнитуры, и следовательно ее надежность влияет на общую надежность комплекта. 2. Даже при полностью исправном комплекте фурнитуры, но при сломаной ручке, створка будет нерабоспособна. Вряд ли конечного потребителя в этом случае утешит тот факт, что "...на общию работаспособность фурнитуры <...ручка...> не влияет..." Поэтому мы и рекомендуем использовать качественные оконные ручки. А что такое качество - это, как известно, соответствие предъявляемым требованиям. Поэтому качественные оконные ручки - это НАДЕЖНЫЕ и КРАСИВЫЕ оконные ручки. Изменено 19 февраля, 2007 пользователем Neil Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 20 февраля, 2007 Share Опубликовано: 20 февраля, 2007 на втором фото уважаемого P.V. изображен ограничитель открывания Винхаус, очень похожий есть у МАСО, с возможностью заблокировать кнопку. С заблокированной кнопкой створку можно приоткрывать ( угол регулируется) откидывать и использовать микропроветривание. При этом ребенок из окна не выпадет. У ручки с ключом есть минус - или закрыто и заперто, или откинуто и заперто; микропроветривание не работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
