Входные двери
Вопрос ко всем переработчикам - как вы решаете " НЕСООТВЕТСТВИЕ СТВОРКИ К КОРОБКЕ"? Имеется входная дверь, которая имеет плотный прижим только по центру, верх и низ к сожалению плотного прилегания не имеют( створка лыжей) как посоветуете решить данную проблему? Полная замена не проходит изначально... :unsure:
Профиль?
Многозапорный замок поставьте
Нет смысла . Он работает только При полном закрытии, в случае "проходного двора" этот вариант не подходит. Хотелось бы узнать как вы решаете эту проблему с "гарантийными "дверьми?
Профиль?
VEKA, TISSEN. REHAU... и т.д и т.п. Я думаю что проблем с именно входными дверьми хватает у любого производителя. КАК ВЫ РЕШАЕТЕ ЭТУПРОБЛЕМУ? :unsure:
У Gealana есть специальная вставка в паз дверной створки- помогает
Что-то я сильно сомневаюсь :unsure: Что это поможет. А по существу есть у кого-нибудь предложения? Или входные двери ПВХ - это полное г..............?
Изменено пользователем Замерщик
"Лыжа" образуется конечно почти на любой ПВХ створке двери, впрочем так же как и на алюминиевой - вопрос времени и условий эксплуатации.
Как профилактическое средство стоит повнимательнее отнестись к армированию. К тому как в нем выбирают отверстия под замок. Я как-то давно поднимал эту тему - ответы были разные - кто болгаркой, кто просто разрезает армирование, кто советовал спец. армирование с готовыми отверстиями под замок. Результат того вопроса - для меня стало очевидно, что мало кто об этом думает, большинство делают как придется. На какое-то время хватает, а потом.....
У себя проблему решил фрезерованием уже установленного армирования. Там остаются стенки вполне достаточные. Конечно (писал выше) все равно при установке однозапорного замка - "лыжа" только вопрос времени и эксплуатации.
На больших проходимостях не ставят ПВХ двери - не приспособлены они для этого. Маятники или раздвижные автоматы - вот решение таких проблем. Понятно, что дорого, но надежно.
Во всяких ларьках стоит рассмотреть варианты с алюминиевыми дверками - опять же дороже, но все же прочнее чем ПВХ. Конечно есть масса нюансов, но....
Как один из вариантов лечения установленной двери - в фальц пакета можно установить полосу стальную и закрепить к армированию - только с толщиной не перестараться. Или переделать створку - с заменой армирования на менее изрезанное.
Тема, кстати, мне тоже интересна - с удовольствием послушаю, что скажут. :unsure:
Соблюдаю размеры и вес рекомендованный фурнитурщиками+на армировании не экономить+многозапорный замок, очень качественные и хорошо работают МАСО, и сейчас акция у них по ним.
Изменено пользователем АККОРД
Вопрос ко всем переработчикам - как вы решаете " НЕСООТВЕТСТВИЕ СТВОРКИ К КОРОБКЕ"? Имеется входная дверь, которая имеет плотный прижим только по центру, верх и низ к сожалению плотного прилегания не имеют( створка лыжей) как посоветуете решить данную проблему? Полная замена не проходит изначально... :P
Усиливается прижим доводчика и устанавливается совсем другой уплотнитель, :D выбирающий зазоры до 8-9 мм. Защелка на время наибольшего потока людей блокируется, а, вообще, ее лучше совсем не устанавливать, доводчик справится.
Если Заказчик не в силах заказать входную группу, то и так переживет! :unsure:
Варианты. 1. Ставить только замкнутое О - обр. армирование, неважно каким способом изготовлены отверстия под замок и цилиндр, главное аккуратно с мин. допусками. 2. Не делать створку более 2100-2150 мм. 3.Не допускать перегрева с внутренней строны. 4 Крайний вариант, попробуй снять створку , расстеклить и на козлах выгнуть "лыжу-коромысло" в обратную сторону, можеш получить нехороший ломаный вариант. 5 БОЛЕЕ ЩАДАЩИЙ ВАРИАНТ, ВЫГНУТЬ РАМУ ПРИ МОНТАЖЕ(ПЕРЕМОНТАЖЕ) ПОД ИЗГИБ СТВОРКИ. Удачи.
Изменено пользователем tot
сомнительная проблема... с хорошо изготовленной дверью, профиль входной, рама, арм. и там и там замкнутое 2м м копыта, доводчик... Каждой двери свое место, у нас в здании с 2001 года 3-и входные пвх стоят, правда в фойе ( не уличные), ноу проблем. :( , а те, что в палатках с 1994г, внешне убиты напрочь, но работают еще.
VEKA, TISSEN. REHAU... и т.д и т.п. Я думаю что проблем с именно входными дверьми хватает у любого производителя. КАК ВЫ РЕШАЕТЕ ЭТУПРОБЛЕМУ? :(
Для "проходных" дверей есть многозапорник Z-TS, в котором фалевая защёлка меняется на роликовую и это специальная функция для "проходных" дверей.
Пробовали - не помогает :(
Уверяю Вас, что данная проблема имеет место быть, и я думаю Большинство участников этого форума С ней сталкивалось :( Так вот хотелось бы услышать Ваше мнение, а стоит ли вообще браться за изготовление " БРАКА"? ИМХО , ведь если створка двери не имеет плотного прилегания к раме , то это БРАК .
Насколько мне известно фалевая защелка идет с нажимным гарнитуром, а роликовая - с офисной ручкой и к проходимости не имеет отношения.
Обычно на створке появляются "лыжи" или, как мы называем "уши" от распиленной/сильно выфрезерованной армировки в месте замка.
Чтобы избежать этой беды нужно во входных дверях использовать дверной профиль с армировкой (замкнутая труба) и "копыта". Тогда все будет нормально. В случаях применения оконных т-образных профилей с хилой армировкой, раздолбанной под замок, следует еще в цеху слегка изогнуть створку и зафиксировать изгиб стальной пластиной в фальце.
А если, в Вашем случае изогнуть и выпрямить створку не получается - т.е. она возвращается в прежнее состояние, значит она без армировки или армирование разрезано в районе замка. Попробуйте поставить пластину 30х400мм, толщиной не менее 2 мм. Должно помочь :( Но лучше это делать еще на производстве.
Успеха!
Успеха!
А ВЫ оптимист!!! :blink:
Вопрос ко всем переработчикам - как вы решаете " НЕСООТВЕТСТВИЕ СТВОРКИ К КОРОБКЕ"? Имеется входная дверь, которая имеет плотный прижим только по центру, верх и низ к сожалению плотного прилегания не имеют( створка лыжей) как посоветуете решить данную проблему? Полная замена не проходит изначально... :(
Мы например решили проблему кардинально -совсем отказались от входных дверей ПВХ именно по причине указанной Вами. Лучше потеря некоторого кол-ва клиентов, чем злая слава и потеря опять же некоторого кол-ва клиентов из за этой славы :blink: . Вх.двери из ПВХ -ОТСТОЙ, одна причина у всех профилей (выгиб створки при одном замке, особенно зимой) если используется только средний замок, выгиб створки при такой раскладке неизбежен и никакая тут арматура не поможет. Мы пробовали делать с замкнутой квадратной арматурой - эффект тот же, перебрали несколько марок профиля-причина одна у всех. Или многозапорный замок, или ни как. Советы типа выгнуть профиль створки или при монтаже пр. коробки гнунть - отношу к разряду лепить горбатого.
Товарищи! Товарищи! Уверяю видимо Вы не услышали сообщение tot .
Входные двери (группы) как и арочные конструкции со створками ставятся ПО ПРИТВОРУ.
От дверей не отказываемся, ставим и будем ставить. :angry:
Значит Вы подписиваетесь под тем, что заведомо изготавливаете брак? :blink:
Значит Вы подписиваетесь под тем, что заведомо изготавливаете брак? :angry:
Почему брак? Дверь работает. И в чем брак производства?
Речь о том , что заказчик в итоге получает не то , что заказывал. или щели в вернем и нижнем углах двери это " технологические зазоры" :blink: . Если у Вас не существует данной проблемы - прошу , поделитесь пожалуйста секретом на каком чудо-профиле Вы работаете? :angry:
Речь о том , что заказчик в итоге получает не то , что заказывал. или щели в вернем и нижнем углах двери это " технологические зазоры" :) . Если у Вас не существует данной проблемы - прошу , поделитесь пожалуйста секретом на каком чудо-профиле Вы работаете? :angry:
Никакого чуда нет :) Я как работал, так и работаю на КВЕ :blink:
На мой взгляд тема как-то зациклилась.
Чего из раза в раз повторять брак/небрак?
Каждому материалу свое применение. И каждой конструкции тоже. Если есть желание делать правильно, работающие конструкции надо предлагать их заказчику и убеждать его в необхдимости именно их установки.
Уже писал - на большую проходимость раздвижные автоматы из алюминия, на среднюю входные группы их того же алюминия, на небольшие нагрузки вполне пойдет и ПВХ. Юра правильно написал:
..... Защелка на время наибольшего потока людей блокируется, а, вообще, ее лучше совсем не устанавливать, доводчик справится.
Если Заказчик не в силах заказать входную группу, то и так переживет! :angry:
В частный дом тоже только алюминий ставить прикажете? А какой смысл? И даст ли алюминий ту же теплоизоляцию, что и ПВХ? И те же функции, например, обвязку по периметру?: И если даст, то сколько это будет стоить и каковы будут сроки изготовления?
Немного вне темы, но про двери:
вызывают на рекламацию - замок на алюминиевой дверке не работает. Приезжаем, видим: нажимной гарнитур с мясом оторвали (дверь как раз в торг.павильончике стоит) и что бы его закрепить трудолюбивые, но тупые дети Средней Азии просверлили профиль двери насквозь и аккуратно стянули все болтиками, 8 мм.... Прям сквозь замок просверлили, сверлом 10 мм.
Я к чему - если заказчик не желает следовать рекомендациям специалиста, то его надо предупреждать письменно и все проблемы, но предварительно поведать ему о возможных вариантах решения проблемы. А не мотаться по рекламациям.
