bratello Опубликовано: 2 августа, 2007 Share Опубликовано: 2 августа, 2007 не стал в чужих темах спрашивать.. Собственно ситуация такая - лоджия 6 метров, выходит на юг. Рядом оживленный перекресток. 6мм стекло как раз для избавления от шума. И- на наружнем стекле - для некоторого уменьшения нагревания помещения летом солнцем. И-внутри - для тепла соответственно зимой. Вопрос - я сам все верно предполагаю или может быть где-то заблуждаюсь? Почему спрашиваю - помнится была тема относительно каких-то хитрых стеклопакетов, которые в жару лопались. Да и мало ли чего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
boroda Опубликовано: 2 августа, 2007 Share Опубликовано: 2 августа, 2007 не стал в чужих темах спрашивать.. Собственно ситуация такая - лоджия 6 метров, выходит на юг. Рядом оживленный перекресток. 6мм стекло как раз для избавления от шума. И- на наружнем стекле - для некоторого уменьшения нагревания помещения летом солнцем. И-внутри - для тепла соответственно зимой. Вопрос - я сам все верно предполагаю или может быть где-то заблуждаюсь? Почему спрашиваю - помнится была тема относительно каких-то хитрых стеклопакетов, которые в жару лопались. Да и мало ли чего. Насколько я помню, в жару лопались стеклопакеты, в которых и-стекло сочеталось с тонирующей пленкой на другом стекле. В них появлялся эффект термошока, в результате которого они и лопались. В принципе я проблем в таком пакете не вижу (хотя пакетик, конечно "нафаршированый" ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 2 августа, 2007 Share Опубликовано: 2 августа, 2007 (изменено) Насколько я помню, в жару лопались стеклопакеты, в которых и-стекло сочеталось с тонирующей пленкой на другом стекле. В них появлялся эффект термошока, в результате которого они и лопались.В принципе я проблем в таком пакете не вижу (хотя пакетик, конечно "нафаршированый" ). В архиве документов есть писулька в популяной форме о термошоке. Первым стеклом поставь Sunergy clear (солнцезащитное бесцветное стекло может иметь и другое название в зависимости от производителя) Изменено 2 августа, 2007 пользователем Кок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 2 августа, 2007 Share Опубликовано: 2 августа, 2007 не стал в чужих темах спрашивать.. Собственно ситуация такая - лоджия 6 метров, выходит на юг. Рядом оживленный перекресток. 6мм стекло как раз для избавления от шума. И- на наружнем стекле - для некоторого уменьшения нагревания помещения летом солнцем. И-внутри - для тепла соответственно зимой. Вопрос - я сам все верно предполагаю или может быть где-то заблуждаюсь? Почему спрашиваю - помнится была тема относительно каких-то хитрых стеклопакетов, которые в жару лопались. Да и мало ли чего. Насколько я понимаю, 2 И-стекла практически бессмысленны, т.к работает все равно одно. Поставь на улицу Stopsol, они разные по оттенкам и степени пропускания бывают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yustas Опубликовано: 3 августа, 2007 Share Опубликовано: 3 августа, 2007 не стал в чужих темах спрашивать.. Собственно ситуация такая - лоджия 6 метров, выходит на юг. Рядом оживленный перекресток. 6мм стекло как раз для избавления от шума. И- на наружнем стекле - для некоторого уменьшения нагревания помещения летом солнцем. И-внутри - для тепла соответственно зимой. Вопрос - я сам все верно предполагаю или может быть где-то заблуждаюсь? Почему спрашиваю - помнится была тема относительно каких-то хитрых стеклопакетов, которые в жару лопались. Да и мало ли чего. Как уже писал Борис применение двух И стёкол даёт прибавку в сопротивлении теплопередаче 10-15%. Наружным лучше ставить солнцезащитное, но не слишком темное. По ГОСТ 24866-99 п.4.2.7 "В случаях когда в СП для наружного остекления применяют неупрочненное стекло, его коэф. поглощения света должен быть не более 25%. Стекло с более высоким коэф. поглощения света должно быть упрочненным." То есть действительно на южной стороне может треснуть, но это зависит от размеров стеклопакетов. Сам на такое напарывался несколько лет назад. На южной стороне в 6 ОБ из 8 треснули маленькие стеклопакеты (во фрамугах) как только солнышко в апреле месяце пригрело. По звуку: Наружное стекло лучше брать 6 мм, наружную камеру (промежуток между стеклами) делать как можно более широкой, согласно СП "Защита от шума" . Например: 6-18-4-8-И4, внутренне стекло 6 мм даст мало прибавки по изоляции воздушного шума. Проводили испытания ОБ с такими стеклопакетами - 34 дБА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 3 августа, 2007 Share Опубликовано: 3 августа, 2007 В архиве документов есть писулька в популяной форме о термошоке.Первым стеклом поставь Sunergy clear (солнцезащитное бесцветное стекло может иметь и другое название в зависимости от производителя) Вот это правильная идея. А для шумоподавления лучше типлекс слепи с и-стеклом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 4 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 4 августа, 2007 (изменено) Вот это правильная идея.А для шумоподавления лучше типлекс слепи с и-стеклом. Спасибо всем. Про триплекс я что-то позабыл, итс но гуд . В общем то денюжков не так уж и много на самом деле, поэтому сильного удорожания не хотелось бы. Но тогда как поступить с шумоизоляцией если поставить наружним Sunergy clear? Такое стекло бывает 6 мм или в триплексе? И в какую цену оно мне обойдется? Выбранный мною изначально 6И-10-4-16-И4 встал бы мне дополнительно от базовой цены (4-14-4-14-4) ~ + 45 уе\кв.м. Не хотелось бы еще переплачивать... Да, и тонировать я стеклопакет точно не буду, куда, и так 3 стекла, да и еще одно 6мм.. Размер стеклопакета точно не скажу, а вот створки будут 995х1400.. хм.. вот теперь сижу и думаю не тяжеловато ли будет с 6-кой то..... делить меньше некрасиво будет с фасада.... Изменено 4 августа, 2007 пользователем bratello Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 5 августа, 2007 Share Опубликовано: 5 августа, 2007 Спасибо всем. Про триплекс я что-то позабыл, итс но гуд . В общем то денюжков не так уж и много на самом деле, поэтому сильного удорожания не хотелось бы. Но тогда как поступить с шумоизоляцией если поставить наружним Sunergy clear? Такое стекло бывает 6 мм или в триплексе? И в какую цену оно мне обойдется? Выбранный мною изначально 6И-10-4-16-И4 встал бы мне дополнительно от базовой цены (4-14-4-14-4) ~ + 45 уе\кв.м. Не хотелось бы еще переплачивать... Да, и тонировать я стеклопакет точно не буду, куда, и так 3 стекла, да и еще одно 6мм.. Размер стеклопакета точно не скажу, а вот створки будут 995х1400.. хм.. вот теперь сижу и думаю не тяжеловато ли будет с 6-кой то..... делить меньше некрасиво будет с фасада.... Поставь как планировал, но вместо 6И просто 4, а от солнца - горизонтальные жалюзи. Поставь как планировал, но вместо 6И просто 4, а от солнца - горизонтальные жалюзи. Ты же квартирные окна сносить не будешь? Хватит тебе вполне двух рядов окон от шума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 7 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 7 августа, 2007 Поставь как планировал, но вместо 6И просто 4, а от солнца - горизонтальные жалюзи. Ты же квартирные окна сносить не будешь? Хватит тебе вполне двух рядов окон от шума. Не, жалюзи не хочу. Квартирные окна снесу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 11 августа, 2007 Share Опубликовано: 11 августа, 2007 Не, жалюзи не хочу.Квартирные окна снесу 6StopsolSuperSilverClear-4-4И внешний стопсол будет надежно охранять от нагревания при этом без затемнения. Причем именносуперсильвер, у него наиболее хорошее показатели. мы на паре объетиков где уже стояли просто тонирвоаные пленкой пакеты, в других комнатах потавили стопсол. температура летом намного ниже там где стопсол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 11 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 11 августа, 2007 6StopsolSuperSilverClear-4-4И внешний стопсол будет надежно охранять от нагревания при этом без затемнения. Причем именносуперсильвер, у него наиболее хорошее показатели. мы на паре объетиков где уже стояли просто тонирвоаные пленкой пакеты, в других комнатах потавили стопсол. температура летом намного ниже там где стопсол. А цена на него какова будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 12 августа, 2007 Share Опубликовано: 12 августа, 2007 А цена на него какова будет? ну на входе у нас удоражание примерно +1200-1400р (зависит от раскроя) за STSSC 6-ку, и плюс 200р за И стекло, и того примерно 2400р м.кв... 32-40 пакета. Я думаю что какиенить стекольщики с форума в качестве исключения, сделают тебе личную персональную доп скидку Я когда в подъезд себе ставил маленький глухарик над дверью, мне мои пакетчики подарили его а там тоже стосол был коричневый хм.. вот теперь сижу и думаю не тяжеловато ли будет с 6-кой то..... делить меньше некрасиво будет с фасада.... ну сильного утяжеления 6-ка не даст, вопрос скорее в том что вообще створка великовата... провисать со временем будет хоть ты тресни... хотя например с рехау термо можно наверно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ВТБ Опубликовано: 15 августа, 2007 Share Опубликовано: 15 августа, 2007 (изменено) провисать со временем будет хоть ты тресни... А не распахивать их без крайней на то необходимости, только откидывать. У меня на лоджии (тоже присоединённой) распашная чуть больше метра (правда, повыше - 170 где-то) за три года не провисла, но она и открывается только стёкла помыть. Наружное стекло тоже шестёрка, профиль - банальный Тиссен Фаворит. P.S. Про "метр двадцать" соврамши, память и глазомер подвели... Изменено 16 августа, 2007 пользователем ВТБ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 17 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 17 августа, 2007 ну на входе у нас удоражание примерно +1200-1400р (зависит от раскроя) за STSSC 6-ку, и плюс 200р за И стекло, и того примерно 2400р м.кв... 32-40 пакета. ну сильного утяжеления 6-ка не даст, вопрос скорее в том что вообще створка великовата... провисать со временем будет хоть ты тресни... хотя например с рехау термо можно наверно... Ндааа, недешево... Профиль рехау сиб... Наверное поменьше сделаю створки все таки... Всем спасибо в общем, остановлюсь на STSSC 6-10-4-16-И4. Может кто наткнется из стекольщиков, мне такие нужны на лоджию 6 х 1,4. Куплю за приемлемую цену Да, еще чуть чуть раскладки будет, совсем немножко Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 20 августа, 2007 Share Опубликовано: 20 августа, 2007 Ндааа, недешево...Профиль рехау сиб... Наверное поменьше сделаю створки все таки... Всем спасибо в общем, остановлюсь на STSSC 6-10-4-16-И4. Может кто наткнется из стекольщиков, мне такие нужны на лоджию 6 х 1,4. Куплю за приемлемую цену Да, еще чуть чуть раскладки будет, совсем немножко В пятницу наконец привёз домой стеклопакеты на лоджию 4s/10/4/14/4Top-N.(саму ПВХ конструкцию смонтировал до этого), застеклил, отрегулировал, в суботу жара +35 солнечная сторона с утра до вечера, трогаю внутреннее стекло- тёплое, надо доделывать утепление и ставить сплитсистему, надоела жара дома как в парилке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 20 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 20 августа, 2007 В пятницу наконец привёз домой стеклопакеты на лоджию 4s/10/4/14/4Top-N.(саму ПВХ конструкцию смонтировал до этого), застеклил, отрегулировал, в суботу жара +35 солнечная сторона с утра до вечера, трогаю внутреннее стекло- тёплое, надо доделывать утепление и ставить сплитсистему, надоела жара дома как в парилке почем стекло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 21 августа, 2007 Share Опубликовано: 21 августа, 2007 (изменено) почем стекло? 1570 руб за м2 Изменено 21 августа, 2007 пользователем Кок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 29 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 29 августа, 2007 (изменено) 6StopsolSuperSilverClear-4-4И внешний стопсол будет надежно охранять от нагревания при этом без затемнения. Причем именносуперсильвер, у него наиболее хорошее показатели. мы на паре объетиков где уже стояли просто тонирвоаные пленкой пакеты, в других комнатах потавили стопсол. температура летом намного ниже там где стопсол. Нашел вот эту ссылку http://www.myglaverbel.ru/products/stopsol...lver/clear.html там именно про защиту от нагревания ничего не сказано пс. странно, говорят в Соларексе про такое стекло ничего не слышали...........? Изменено 29 августа, 2007 пользователем bratello Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 29 августа, 2007 Share Опубликовано: 29 августа, 2007 (изменено) Нашел вот эту ссылку http://www.myglaverbel.ru/products/stopsol...lver/clear.html там именно про защиту от нагревания ничего не сказано пс. странно, говорят в Соларексе про такое стекло ничего не слышали...........? ээ цитирую оттуда: ...Идеально подходит для остеклений, от которых требуется усиленный солнцезащитный фактор, но высокое светопропускание ... и вот хар-ки http://www.myglaverbel.ru/products/structu...ml?detoid=22993 Изменено 29 августа, 2007 пользователем Kazik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 30 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 30 августа, 2007 и вот хар-ки http://www.myglaverbel.ru/products/structu...ml?detoid=22993 у меня не работает ссылка эта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 31 августа, 2007 Share Опубликовано: 31 августа, 2007 у меня не работает ссылка эта ну там где то на сайте нашел хар-ки я, сам покопай найдешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 21 сентября, 2007 Автор Share Опубликовано: 21 сентября, 2007 Не могу найти в Москве кто сделает стеклопакет с таким стеклом. Кто работает с главербельским стеклом, отзовитесь, плз, нужны стеклопакеты ~ 10 кв.м Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 22 сентября, 2007 Share Опубликовано: 22 сентября, 2007 Не могу найти в Москве кто сделает стеклопакет с таким стеклом. Кто работает с главербельским стеклом, отзовитесь, плз, нужны стеклопакеты ~ 10 кв.м Общались тут с Главербелем на предмет их дилеров по какой-то экзотике. Остановился СК стекло (строй комплект), ну, знаешь, наверное. Не подарок конечно. Но, неспеша и придирчиво ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 22 сентября, 2007 Share Опубликовано: 22 сентября, 2007 Не могу найти в Москве кто сделает стеклопакет с таким стеклом. Кто работает с главербельским стеклом, отзовитесь, плз, нужны стеклопакеты ~ 10 кв.м Есть варианты изготовления этих стеклопакетов в Бресте, можно поставить триплекс с И-стеклом. Но сегодня незнаю, как доставить их в Москву. У партнёров, у которых мы берём стеклопакеты, есть разные варианты стёкол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 22 сентября, 2007 Share Опубликовано: 22 сентября, 2007 Не могу найти в Москве кто сделает стеклопакет с таким стеклом. Кто работает с главербельским стеклом, отзовитесь, плз, нужны стеклопакеты ~ 10 кв.м бедная москва у нас все делают попробуйте обратиться в Плафен, точнее в ихнее стеклопакетное пр-во, они кажется специализируются на архитекутрных пакетах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
