buran Опубликовано: 18 сентября, 2007 Share Опубликовано: 18 сентября, 2007 Такое дело. Двери и окна от ЕВРООКОН;-( КВЕ. Но рекламацию не принимают под предлогом, что установка была не их, а диллера. Но мне все местные установщики твердят, что это брак производства... Вот фото. При замере угломером видно, что угол больше 90 градусов, хотя дверь и коробка стоят вертикально. Что можно сделать самому? Может вытащить стекло и подложить пластиковые "прокладки". Но, думается мне, что это не спасёт, если перекос самой двери... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 18 сентября, 2007 Share Опубликовано: 18 сентября, 2007 Спасет. Перепакетить дверь, отрегулировать петли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 18 сентября, 2007 Share Опубликовано: 18 сентября, 2007 (изменено) перерасклинить стеклопакет сендвич желательно не трогать петли тоже - после их регулировки может понадобиться регулировка доводчика лучше доверить это дело профессионалам. Изменено 18 сентября, 2007 пользователем diogen3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 18 сентября, 2007 Share Опубликовано: 18 сентября, 2007 Но рекламацию не принимают под предлогом, что установка была не их, а диллера.Но мне все местные установщики твердят, что это брак производства... футбол... на фабричке на стенде должны были вывесить створку-не сделали, а монтажникам, видимо в лом, за фабрикой что-то делать или не умеют, вот и "кивают" на фабрику, вообще для монтажников процедура "вывесить створку" сложностей не представляет и брака здесь нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Опубликовано: 18 сентября, 2007 Share Опубликовано: 18 сентября, 2007 А, ИМХО, брак налицо. Дилер должен получать изделия полностью готовые к монтажу, а не доделывать косяки за изготовителем. Надо ещё промерить правильно ли врезан импост, может там стороны-то не равны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 19 сентября, 2007 Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 Если еще и размеры выложите - совсем бы было хорошо! Да и какой СП стоит? 1. Вообще-то распакетить дверную створку это Вам не окна. 2. Если расклиниваешь стеклопакет - то кто сказал, что сендвич не трогать? 3. То где показано отсутствие 90 град. не показатель, геометрия всей створки проверяется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 19 сентября, 2007 Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 (изменено) А, ИМХО, брак налицо. Дилер должен получать изделия полностью готовые к монтажу, а не доделывать косяки за изготовителем. Надо ещё промерить правильно ли врезан импост, может там стороны-то не равны Похоже, импост криво стоит, ставлю гульден. Да еще похоже что дверь двояковогнутая в местах крепления импоста. 1. Вообще-то распакетить дверную створку это Вам не окна. Как 2 байта отослать, и не таких пакетили. На аватаре кстати... Изменено 19 сентября, 2007 пользователем Стекольщик — добрый и жадный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 19 сентября, 2007 Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 Похоже, импост криво стоит, ставлю гульден. Да еще похоже что дверь двояковогнутая в местах крепления импоста.Как 2 байта отослать, и не таких пакетили. На аватаре кстати... Врядли импост криво стоит, скорее фотоаппарат такую картинку дал. И вообще - ставить пластиковую дверь в качестве входной -нежелательно. Обсуждалось это не раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Опубликовано: 19 сентября, 2007 Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 Врядли импост криво стоит, скорее фотоаппарат такую картинку дал. И вообще - ставить пластиковую дверь в качестве входной -нежелательно. Обсуждалось это не раз. Вот те раз . Пятый год ставим входные ПВХ двери, проблем нет. Или проблемы будут позже? Какие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 19 сентября, 2007 Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 Вот те раз . Пятый год ставим входные ПВХ двери, проблем нет. Или проблемы будут позже? Какие? http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=6994&st=0 Как пример. Проблема с продуванием остается актуальной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 19 сентября, 2007 Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 ...Проблема с продуванием остается актуальной. проблему с продуванием на входных ПВХ дверях можно решать применением многозапорных замков - прижим по всей вертикали двери Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 19 сентября, 2007 Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 проблему с продуванием на входных ПВХ дверях можно решать применением многозапорных замков - прижим по всей вертикали двери Посетитель, клиент, сотрудник даже, не будет за собой закрывать многозапорку. Только доводчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
buran Опубликовано: 19 сентября, 2007 Автор Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=6994&st=0Как пример. Проблема с продуванием остается актуальной. Это верно. Пришлось коробку немного сдвигать. проблему с продуванием на входных ПВХ дверях можно решать применением многозапорных замков - прижим по всей вертикали двери В эту конкретно дверь можно установить многозапорный замок? Фрезеровка пазов? Разборка двери? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Опубликовано: 19 сентября, 2007 Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 Тему я прочитал и увидел правильный ответ . tot и ЕВП правильно написали, что дверь ставится по притвору, и неважно какая ПВХ, алюминевая или деревянная. Петлевая часть рамы ставится по уровню, затем навешивается створка, и уже по створке выставляется притворная часть рамы. Т.о. продувания сводятся к минимуму. Это во-первых. Во-вторых, кто ждёт от входной двери 100% герметичности??? Ни разу не видел чтобы входная группа не имела тамбура, внутреннего или наружнего. Ни один проектировщик не выдаст такой проект, учитывая нашу климатическую зону. В-третьих, если вы отговариваете клиента от ПВХ двери, то что вы предлагаете ему взамен? Теплый алюминий у нас тоже не фонтан, один чёрт ставить надо по притвору. Если говорить про тяжесть створки, то мы не поменяли ещё ни одной петли на наших ПВХ дверях. Петли Dr. Hahn. Не вижу никаких минусов в ПВХ дверях в сравнении с алюминием Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
buran Опубликовано: 19 сентября, 2007 Автор Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 Если еще и размеры выложите - совсем бы было хорошо! Да и какой СП стоит?1. Вообще-то распакетить дверную створку это Вам не окна. 2. Если расклиниваешь стеклопакет - то кто сказал, что сендвич не трогать? 3. То где показано отсутствие 90 град. не показатель, геометрия всей створки проверяется. Размеры: Стеклопакет двойной... Что-нибудь ещё? Петли нормальные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 19 сентября, 2007 Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 Насчет тамбура целиком и полностью согласен, только не всегда он имеет место быть. Даже установив дверь по притвору (пвх), зимой получаем некоторое выгибание створки в углах ( к сожалению). Алюминий менее подвержен данному процессу (кмк). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 19 сентября, 2007 Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 А, ИМХО, брак налицо. Дилер должен получать изделия полностью готовые к монтажу, а не доделывать косяки за изготовителем. Вот дилер (монтажник) пускай и разбирается с поставщиком, а то аля-вариант "размывания ответственности по-Райкину": кто шил пиджак? ЗЫ Если монтажник "ни при делах" и берется ставить даже "не свою" конструкцию, то он берет на себя ответственность, в определенной степени, за конечный результат, и с большой долей вероятности может гарантировать ее работоспособность, если-же он не умеет монтировать и регулировать, то нече и браться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 19 сентября, 2007 Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 он берет на себя ответственность, в определенной степени, за конечный результат, и с большой долей вероятности может гарантировать ее работоспособность, если-же он не умеет монтировать и регулировать, то нече и браться. +1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 19 сентября, 2007 Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 Размеры: Стеклопакет двойной... Что-нибудь ещё? Петли нормальные. Не смотря на график ограничения размеров створки ширина Вашей двери всетаки великова-та. И расположение импоста почти на середине не есть хорошо. Распакечивание створки эфективнее с большей площадъю стеклопакета , чем сендвича. Вот дилер (монтажник) пускай и разбирается с поставщиком, а то аля-вариант "размывания ответственности по-Райкину": кто шил пиджак? ЗЫ Если монтажник "ни при делах" и берется ставить даже "не свою" конструкцию, то он берет на себя ответственность, в определенной степени, за конечный результат, и с большой долей вероятности может гарантировать ее работоспособность, если-же он не умеет монтировать и регулировать, то нече и браться. Согласен на все 100, с той лишь разницей, что дилер должен быть более грамотнее на стадии приема заказа... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Опубликовано: 20 сентября, 2007 Share Опубликовано: 20 сентября, 2007 Вот дилер (монтажник) пускай и разбирается с поставщиком, а то аля-вариант "размывания ответственности по-Райкину": кто шил пиджак? ЗЫ Если монтажник "ни при делах" и берется ставить даже "не свою" конструкцию, то он берет на себя ответственность, в определенной степени, за конечный результат, и с большой долей вероятности может гарантировать ее работоспособность, если-же он не умеет монтировать и регулировать, то нече и браться. Не-е-е, я не согласен. Что такое перепакечивание конструкции? Это её легкая расборка, доработка, и обратная сборка. Да, по времени займёт минут 5-10, но сам факт! Монтажники конечно должны уметь вытягивать створки, но это так на крайний случай. Вот бы дилеры SONY распаковывали коробки, проводки подпаявали, предохранители вставляли . Вы вообще у дилеров спросите, готовы они на себя брать часть ответственности? Они скажут: Ага, готовы... НАЙТИ ДРУГОГО ПОСТАВЩИКА Когда у нас подобное происходит посылаю сборщиков за их счёт, на их транспорте исправлять косяки. Последний косяк был с нашим дилером в Верхней Салде, 300 км в одну сторону , забыли протянуть уплотнение в раме балконной двери. Бензин рублей 800-900, +потерянная з/п за рабочий день в сезон. Потом разборки в цехе на неделю -Кто виноват . Очень хорошо встряхивает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
buran Опубликовано: 20 сентября, 2007 Автор Share Опубликовано: 20 сентября, 2007 Так что? Ремонт или замена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 20 сентября, 2007 Share Опубликовано: 20 сентября, 2007 Так что? Ремонт или замена? Начните с перепакечивания, уверен получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: 20 сентября, 2007 Share Опубликовано: 20 сентября, 2007 Начните с перепакечивания, уверен получится. Не сочтите за лоха, но термин "перепакечивание"? Т.е. вытащить стеклопакет и вставить по новому? И что можно изменить в этом процессе? Или перегнуть по диагонали без стеклопакета саму дверь? Так это вроде фигня... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 20 сентября, 2007 Share Опубликовано: 20 сентября, 2007 Не сочтите за лоха, но термин "перепакечивание"?Т.е. вытащить стеклопакет и вставить по новому? И что можно изменить в этом процессе? Или перегнуть по диагонали без стеклопакета саму дверь? Так это вроде фигня... ПРАВИЛЬНОЕ расположение подкладок под стеклопакетъ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 20 сентября, 2007 Share Опубликовано: 20 сентября, 2007 Не сочтите за лоха, но термин "перепакечивание"?Т.е. вытащить стеклопакет и вставить по новому? И что можно изменить в этом процессе? Или перегнуть по диагонали без стеклопакета саму дверь? Так это вроде фигня... http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=6012&hl= Поройтесь еще в архивах. Где то была схема установки (правильной) дистаннционных и распорных "подкладок". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
