ЕВП Опубликовано: 6 октября, 2007 Share Опубликовано: 6 октября, 2007 Собственно, хотел полазить по архиву по поводу кто как решает вопрос по устройству арочных откосов, но чего-то сегодня комп глючит. В принципе мы делали, но это было сугубо еденичные случаи, а тут объект в старом фонде, да и нужен компромис и сроки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 7 октября, 2007 Share Опубликовано: 7 октября, 2007 Делал как-то года три назад из гипрока. Вся трудность была в большом рассвете (20 градусов) при откосе 70 см на арочной части. Ставился каркас из оцинковки один край полосы перпендикулярно крепился к краю рамы . Шаг по арке около пяти см, по внешнему краю - веером. Гипрок реставрационный 6 мм, 2 слоя. Верхняя часть резалась по картонному шаблону. Дальше шпаклёвка в два слоя с промежуточной шлифовкой и покраска. На три окна убил пять дней. Первый раз было интересно, получилось хорошо, больше не возьмусь. Доволен сам, доволен клиент. Накидка раствора ИМХО вышло бы дольше и существенно дороже. Фотки где-то были на плёнке, в цифру не переводил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 7 октября, 2007 Share Опубликовано: 7 октября, 2007 Гипсокартоном оптимально и хорошо. Но можно и пластиком. Правда стыки на местах примыкания верхней и боковых частей, но сделать можно. Да, верхняя часть на предварительный каркас из 1-мм листа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 7 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 7 октября, 2007 Гипсокартоном оптимально и хорошо. Но можно и пластиком. Правда стыки на местах примыкания верхней и боковых частей, но сделать можно. Да, верхняя часть на предварительный каркас из 1-мм листа Стыки не проблема - сединитель Н образный для "ПВХ вагонки". Весь вопрос в,так сказать, обналичке, как придумать арочную часть окна закрыть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 8 октября, 2007 Share Опубликовано: 8 октября, 2007 Стыки не проблема - сединитель Н образный для "ПВХ вагонки". Весь вопрос в,так сказать, обналичке, как придумать арочную часть окна закрыть. Так согнуть наличник, на клипсах или самоклейку(опред. ширину на разумный радиус). А вот такую идею ни кто не рассматривал: в арочной части делается обрешетка, поликарбонат 10мм выгибается и прикручивается к ней, а потом поверх листовой пластик, который на гипрос клеют. Но кривизна думаю минимальная где то от 500мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 8 октября, 2007 Share Опубликовано: 8 октября, 2007 Стыки не проблема - сединитель Н образный для "ПВХ вагонки". Весь вопрос в,так сказать, обналичке, как придумать арочную часть окна закрыть. Так есть же специальный уголок Г-образный, с одной стороны 2-3 см, с другой 0,5-1см. Гнется очень неплохо, на крайняк аккуратно феном можно воспользоваться. Проблемно делать арочные откосы с "разлетом", вот там пластиком только по предварительным шаблонам, и то возни день на окно не меньше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 8 октября, 2007 Share Опубликовано: 8 октября, 2007 Проблемно делать арочные откосы с "разлетом", вот там пластиком только по предварительным шаблонам, и то возни день на окно не меньше Ничего сложного, при ракскрое получается трапеция, малая сторона по радиусу блока (длина полуокружности), большая по радиусу откоса, высота трапеции это ширина откоса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 8 октября, 2007 Share Опубликовано: 8 октября, 2007 А вот такую идею ни кто не рассматривал: в арочной части делается обрешетка, поликарбонат 10мм выгибается и прикручивается к ней, а потом поверх листовой пластик, который на гипрос клеют. Но кривизна думаю минимальная где то от 500мм. Есть такая замечательная штука - гибкая фанера\МДФ, они же TopanForm, они же Neatform. Радиус изгиба (есть поперечная, есть продольная) от 50(!)мм. Толщина 5.5мм, есть 9. Но 9-ка гнется хуже - 100мм Поставляется листами 3000-2400х1200-1000. стоимость 30-50евро за лист. Ее можно хоть в трубочку свернуть. А тонкий срезок (~50мм) у нас работяги по приколу в узел завязали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 8 октября, 2007 Share Опубликовано: 8 октября, 2007 Ничего сложного, при ракскрое получается трапеция, малая сторона по радиусу блока (длина полуокружности), большая по радиусу откоса, высота трапеции это ширина откоса. ЭЭЭЭ... Нет. Задача не столь тривиальна. Это трехмерка. Развертка части конуса. Верх\низ "трапеции" будут дуги. По-хорошему надо строить конус, вырезать из него часть, а потом разворачивать на плоскость. В одном из учебников по LISP`у видел в качестве задачи-примера именно такую програмку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 8 октября, 2007 Share Опубликовано: 8 октября, 2007 Есть такая замечательная штука - гибкая фанера\МДФ, они же TopanForm, они же Neatform. Радиус изгиба (есть поперечная, есть продольная) от 50(!)мм. Толщина 5.5мм, есть 9. Но 9-ка гнется хуже - 100мм Поставляется листами 3000-2400х1200-1000. стоимость 30-50евро за лист. Ее можно хоть в трубочку свернуть. А тонкий срезок (~50мм) у нас работяги по приколу в узел завязали Так есть практическое использование таким методом и технологию, если это не секрет фирмы Шаблон то уж можно сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 8 октября, 2007 Share Опубликовано: 8 октября, 2007 Развертка части конуса. Верх\низ "трапеции" будут дуги.По-хорошему надо строить конус, вырезать из него часть, а потом разворачивать на плоскость. В одном из учебников по LISP`у видел в качестве задачи-примера именно такую програмку. Да точно, трапеция не срастается, был не прав. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 8 октября, 2007 Share Опубликовано: 8 октября, 2007 Так есть практическое использование таким методом и технологию, если это не секрет фирмыШаблон то уж можно сделать. Да какой там секрет... Если известна точная геометрия, то делается натурный болван и обтягивается шпоном, а затем 2-3 слоя фанеры. Зажимается ремнями. После высыхания клея конструкция получается достаточно жесткой, хотя и немного (2-3см) расходиться. Но это, повторяюсь, если точная геметрия известна или задана. Ежели подгонять по проему приходиться, то, как Вы выше предложили - каркас\подкладки и - по-научному это так называется - "методом последовательных иттераций" . Или, иначе говоря "методом научного тыка". Картон, приложили, отметили, срезали, опять приложили, опять отметили... И так раз несколько. А потом уже фанеру. Как правило с первого раза все одно не получается, посему некий небольшой запас надо делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 8 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 8 октября, 2007 Отлично.Понятно. А обналичка по арке? Ведь предложенный вариант bratello такого уголка может не хватить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 8 октября, 2007 Share Опубликовано: 8 октября, 2007 Отлично.Понятно. А обналичка по арке? Ведь предложенный вариант bratello такого уголка может не хватить Я по дереву работаю, у нас проблемы "гнуть наличник" нет. Мы его изначально арочный\эллипсный\абы-какой можем сделать. Конечно хорошо, если он все-таки геометрический, тогда можно шаблоны-заготовки на обрабатывающем центре изготовить. Но приходилось и чисто "по шаблону" работать. Наличник - это не сложно. Вот винтовые перила - это да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_L_E_X Опубликовано: 9 октября, 2007 Share Опубликовано: 9 октября, 2007 Отлично.Понятно. А обналичка по арке? Ведь предложенный вариант bratello такого уголка может не хватить В качестве обналички = плинтус или галтель(если надо поуже ) из вспененого ПВХ (на любом стройрынке есть белые и цветные). Гнется на арочном оборудовании на тот же радиус, что и рама. Пробовал сам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 10 октября, 2007 Share Опубликовано: 10 октября, 2007 В качестве обналички = плинтус или галтель(если надо поуже ) из вспененого ПВХ (на любом стройрынке есть белые и цветные).Гнется на арочном оборудовании на тот же радиус, что и рама. Пробовал сам. Вспененый пвх гнется? ничего не путаете. Года три назад дали согнуть наличник около 50мм шириной вековский кажется, не поддался, причем радиус был порядка 600-700мм, не растягивается, или сейчас материал чуть другой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_L_E_X Опубликовано: 10 октября, 2007 Share Опубликовано: 10 октября, 2007 Вспененый пвх гнется? ничего не путаете. Года три назад дали согнуть наличник около 50мм шириной вековский кажется, не поддался, причем радиус был порядка 600-700мм, не растягивается, или сейчас материал чуть другой. Я же написал - пробовал сам. Только это не вековский наличник, а, судя по этикетке, польский плинтус. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PaPa Опубликовано: 14 октября, 2007 Share Опубликовано: 14 октября, 2007 Мы делаем такие из сэндвича. Обрантую сторону режем полосами через 2-3 см, выгибаем и вырезаем по месту, далее раскрепляем и на пену. Между вертикальными щеками "Н"-образный соединитель от панелей. Времени уходит 1 окно - 1монтажник - 1 день. Если нужно могу фотки поискать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VVSh Опубликовано: 24 октября, 2007 Share Опубликовано: 24 октября, 2007 Отлично.Понятно. А обналичка по арке? Ведь предложенный вариант bratello такого уголка может не хватить Если радиус не очень маленький, можно попробовать с F -профилем: По месту нагревать феном и выгибать. Получалось, но на больших радиусах(полуарка). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 25 октября, 2007 Share Опубликовано: 25 октября, 2007 Собственно, хотел полазить по архиву по поводу кто как решает вопрос по устройству арочных откосов, но чего-то сегодня комп глючит.В принципе мы делали, но это было сугубо еденичные случаи, а тут объект в старом фонде, да и нужен компромис и сроки. Делали в трех технологиях: 1. Из фанеры 4мм по маячным рейкам. Плюс - дешево. Минус - фанеру отделывать сложновато. 2. Из влагостойкого гипсокартона - парили и гнули. Минус - парить сложно. 3. Оштукатуривали. Плюс - просто (для тех, кто умеет) и торец закрывать не надо. Минус - грязноватый процесс. С уважением, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 26 октября, 2007 Share Опубликовано: 26 октября, 2007 Делали в трех технологиях Делали еще в одной: бочковая склейка в дереве, далее подгонка по месту. В плюсе: работа непыльная, в минусе: долго и очень ограничена по квалификации исполнителей соответственно не для всех. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
