Супер Окна 4
Уважаенмые профисионалы и просто разбирающиеся господа!
Помогите с настройками Супер окон 4. Буду от души признателен за за любой полезный совет.
импост на 6мм меньше? армирование не выводится на печать? да и вообще всё не то что хотелось бы :thumbsup: . Заранее благодарен и буду рад любому общению.
Такое возможно по 2 причинам:
1. В справочниках-соединения найдите соединения импоста с рамой (створкой). В правом верхнем углу есть такой параметр (размер). Увеличте его на 3 мм.
2. Причина возможно в том что у вас указана не совсем правельно ширина (рамы, створки, импоста) в справочнике комплектующие - основные профиля.
В справочниках - вставки - закладка профили - необходимо указать армирование для соответствующего профиля. И поставить галочку (Арм.профиль) в справочнике - комплектующие - закладка прочее - для армирования.
спасибо что уделили внимание! в соединениях я размер задаю -3 или+3 , а ничего не меняется импост каким был таким и остаётся(в результатах при выводе на печать) и во вставках армирование задал а в печати только профиля :thumbsup: Уже двадцать раз всё переделал а результата ноль. как заставить прогу считать часть импоста ту что входит в паз рамы?
по поводу ширины рамы тоже вопрос, какую сторону считать шириной, ту где выступ или ту где его нет? я и так и так пробовал, если считать шириной сторону где нет выступа то всё более-менее сходится, но импост всёравно меньше, может я его на деле кркплю не правильно, может эти 3мм не нужно в паз рамы загонять?
пример прописывания импоста в таблице соединений (рис 1 и 2)
и во вставках армирование задал а в печати только профиля :) Уже двадцать раз всё переделал а результата ноль. как заставить прогу считать часть импоста ту что входит в паз рамы?
пример прописывания импоста в таблице вставок (рис 3 и 4)
пример с прописывания импоста в таблице комплектующие (рис 5)
Часик в радость Hirurg! Благодарю и от души поздраляю с Новым годом! С твоей помощью всё сдвинулось с мёртвой точки! но это только добавило вопросов, я нигде не вижу штапик(при выходе на печать) , как задать фальцлюфт? и самое главное, как результаты проги дружат с 1с бугалтерия? нужно конкретно определиться, работать с со или с лабродором, поделись пожалуйста соображениями.
Не прощаюсь, с увжением Gans :)
А вот и новая беда :) не считает цену, вернее не вводится прайс, или я не знаю где его ввести. на странице комплектующие ничего не вводится.
А вот и новая беда :blink: не считает цену, вернее не вводится прайс, или я не знаю где его ввести. на странице комплектующие ничего не вводится.
В четверке беда с цветовыми группами. Я решал проблему так: в комплектующих менял цветовую группу на любую другую и обратно. То есть к примеру в графе цветовая группа стоит "Профиль КБЕ" но таблица пуста. Меняем скажем на "без цвета" и обратно на "Профиль КБЕ". Ниже должна появиться таблица цветов с ценами. Для производства цены можно не забивать. Расчетная часть должна заработать.
ЗЫ: Если имеется более рациональный способ, прошу поделиться :)
