Гость Tos Опубликовано: 30 января, 2008 Share Опубликовано: 30 января, 2008 Я где то слышал, что делают стеклопакеты с вакуумом или аргоном. в глобальной сети такого что то не заметил. ^ это правда да? а из-за вакуума прочность не снижается? атмосферное давление все таки. А с аргоном насколько дороже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Monster Опубликовано: 30 января, 2008 Share Опубликовано: 30 января, 2008 Я где то слышал, что делают стеклопакеты с вакуумом или аргоном.в глобальной сети такого что то не заметил. ^ это правда да? а из-за вакуума прочность не снижается? атмосферное давление все таки. А с аргоном насколько дороже? C вакуумом - нет, т.к. атм. давление победит. С аргоном - несильно дороже, чем без. Почему не нашли? Потому что рынком это расценивается как излишнее техническое извращение. Но вообще плохо искали; если у Вас есть желание, то сделают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 30 января, 2008 Share Опубликовано: 30 января, 2008 Вообще-то существуют производства вакуумных стеклопакетов. Одно есть в Рязани, координаты можно получить в АПРОК-е. Так же краем уха слышал о некоей белорусской компании, якобы может..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Monster Опубликовано: 30 января, 2008 Share Опубликовано: 30 января, 2008 Вообще-то существуют производства вакуумных стеклопакетов. Одно есть в Рязани, координаты можно получить в АПРОК-е. Так же краем уха слышал о некоей белорусской компании, якобы может..... А как же атм. давление? Где-то полгода назад тут один б. маишник насчитал, сколько тонн давит на это несчастное стекло (дело нехитрое: атм. давл.=1кг/кв.см. => на стекло 120*40 см давит 5 тонн с одной стороны и 0 с другой...). КАК??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 30 января, 2008 Share Опубликовано: 30 января, 2008 А как же атм. давление? Где-то полгода назад тут один б. маишник насчитал, сколько тонн давит на это несчастное стекло (дело нехитрое: атм. давл.=1кг/кв.см. => на стекло 120*40 см давит 5 тонн с одной стороны и 0 с другой...). КАК??? Между стеклами есть упоры. выглядят как мелкие точки, они не дают стеклам слипнуться. Информация тут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 30 января, 2008 Share Опубликовано: 30 января, 2008 По непроверенным данным китайцы купили технологию в россии и строят огромный завод по этим пакетам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 30 января, 2008 Share Опубликовано: 30 января, 2008 По непроверенным данным китайцы купили технологию в россии и строят огромный завод по этим пакетам. Конечно, в России технологию купить дешевле , чем в Японии. Но краденая кобыла дешевле купленной! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей ВС Опубликовано: 30 января, 2008 Share Опубликовано: 30 января, 2008 Вообще-то существуют производства вакуумных стеклопакетов. Одно есть в Рязани, координаты можно получить в АПРОК-е. Так же краем уха слышал о некоей белорусской компании, якобы может..... В Рязани точно есть, зовут НИИ ГРП "Плазма", сайт у них вроде был. К их вакуумным пакетам приделывал *16*4 и продавал. Вроде никто не жаловался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 31 января, 2008 Share Опубликовано: 31 января, 2008 Конечно, в России технологию купить дешевле , чем в Японии. Но краденая кобыла дешевле купленной! Родина вакуумных пакетов - Япония. Российская технология, мягко говоря, была малость несовершенна. Впрочем у меня довольно устаревшие данные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 31 января, 2008 Share Опубликовано: 31 января, 2008 (изменено) Между стеклами есть упоры. выглядят как мелкие точки, они не дают стеклам слипнуться.Информация тут. Я читал про эти стеклопакеты. В предпоследнем СОЭ, кажется. Интересная разработка. Экономических плюсов я в ней не вижу. Слишком много надо будет дарабатывать в системе остекления с ваккумным стеклопакетом: 1. Звук. Допустим он полностью гасится в вакууме. Правильно - как ему в вакууме передаваться, сырья то нет... НО! Ваккум только между стеклами. А как же примыкание к штапику и профилю? Там тоже будет вакуум при нынешних системах профилей? Тогда ведь придется делать расстояние по всей плоскоски окна 2. Вытекает из первого - а какже пресловытый ГОСТ на узлы монтажные? Пену придется тогда тоже выпускать такую, которая сможет расстояние определенное между своей какой-то определенной массой и объемом создавать. Это уже больше чем нанотехнологии... 3. (фантастическое) А может и в конструкции ограждающей стены тоже вакуум замутить? А чо - 10 мм вакуума заменят дикую кучу строительного материала. Какая экономия, блин. И стены можно потоньше забацать. Соответственно и площадей потом под аренду можно поболе посдавать. 4. (суперфантастическое) А мож и одежду вакуумную ? Да вообще панацея - ничего не слышу, никогда не замерзну Так же задавался мыслью по поводу вклеенных стеклопакетов. А как их менять? Через 10-15 лет эксплуатации. Молекулярное сито в среднетяжелых условиях более, чем этот срок, выдержит? Сомневаюсь. Соответственно заказчик попал на замену створки в случае 100% открывания или на замену всего окна в случае даже 50% остекления. Это приемлемо? Считаю нет. Тогда зачем выдавать срок службы профиля 40-45 лет, кога через 10-15 его из-за вклеенного стеклопакета придется менять? Нет, не ту проблему затронули инженеры, не ту... Изменено 31 января, 2008 пользователем bratello Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Tos Опубликовано: 31 января, 2008 Share Опубликовано: 31 января, 2008 (изменено) Тогда зачем выдавать срок службы профиля 40-45 лет, кога через 10-15 его из-за вклеенного стеклопакета придется менять? Нет, не ту проблему затронули инженеры, не ту... Ну, через 10-15 лет срок службы стеклопакета закончится, он служить перестанет, а профиль то - будет по прежднему служить. так что, по-моему, все логично. (Хоть и бессмысленно). Вакуум в 1,5 раза эффективнее, но в несколько раз дороже. так что это типа чисто понт. Да? А как думаете, эти точки-пиллары обзору не мешают? Изменено 31 января, 2008 пользователем Tos Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glide Опубликовано: 31 января, 2008 Share Опубликовано: 31 января, 2008 А как думаете, эти точки-пиллары обзору не мешают? Человек к чему только не привыкает! Как носитель очков могу сказать - бывает столько пыли на стекла за день оседает, но ее глаза не замечают... и ужасаешься только сняв оправу: как можно через такой слой пыли смотреть? Так и эти пиллары. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 31 января, 2008 Share Опубликовано: 31 января, 2008 Я читал про эти стеклопакеты. В предпоследнем СОЭ, кажется. Интересная разработка. Экономических плюсов я в ней не вижу. Слишком много надо будет дарабатывать в системе остекления с ваккумным стеклопакетом: 1. Звук. Допустим он полностью гасится в вакууме. Правильно - как ему в вакууме передаваться, сырья то нет... НО! Ваккум только между стеклами. А как же примыкание к штапику и профилю? Там тоже будет вакуум при нынешних системах профилей? Тогда ведь придется делать расстояние по всей плоскоски окна 2. Вытекает из первого - а какже пресловытый ГОСТ на узлы монтажные? Пену придется тогда тоже выпускать такую, которая сможет расстояние определенное между своей какой-то определенной массой и объемом создавать. Это уже больше чем нанотехнологии... 3. (фантастическое) А может и в конструкции ограждающей стены тоже вакуум замутить? А чо - 10 мм вакуума заменят дикую кучу строительного материала. Какая экономия, блин. И стены можно потоньше забацать. Соответственно и площадей потом под аренду можно поболе посдавать. 4. (суперфантастическое) А мож и одежду вакуумную ? Да вообще панацея - ничего не слышу, никогда не замерзну Так же задавался мыслью по поводу вклеенных стеклопакетов. А как их менять? Через 10-15 лет эксплуатации. Молекулярное сито в среднетяжелых условиях более, чем этот срок, выдержит? Сомневаюсь. Соответственно заказчик попал на замену створки в случае 100% открывания или на замену всего окна в случае даже 50% остекления. Это приемлемо? Считаю нет. Тогда зачем выдавать срок службы профиля 40-45 лет, кога через 10-15 его из-за вклеенного стеклопакета придется менять? Нет, не ту проблему затронули инженеры, не ту... ну вот пока у намс вместо здорового интереса, скептические насмешки - мы и будем покупать у китайцев то что наши ученые развили и разработали много лет назад... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 1 февраля, 2008 Share Опубликовано: 1 февраля, 2008 Пакеты эти все же имеют свою нишу. Не как самостоятельное изделие, а как часть пакета. Это позволит значительно повысить тепловые характеристики. Другой вопрос в из сроке годности.... Технологичности и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pooh Опубликовано: 1 февраля, 2008 Share Опубликовано: 1 февраля, 2008 Брат +1. Пока идут рассуждения о преимуществах, технологичности и прочее, китайцы выкупили технологию у японцев, австралийцев, и строят второй завод по производству таких пакетов. Уже сейчас у них цена на выходе около 180$ за м.кв. И они все снижают... А китайцы просто так, ради интереса, этого делать бы не стали... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 1 февраля, 2008 Share Опубликовано: 1 февраля, 2008 ну вот пока у намс вместо здорового интереса, скептические насмешки - мы и будем покупать у китайцев то что наши ученые развили и разработали много лет назад... Это не скептические насмешки, это вполне здоровые вопросы по теме. И на них пока ответов нету. А если и будут, то стоимость полноценной конструкции будет нехилая... Где-нибудь на практике используют на данный момент такие стеклопакеты? Что показала эксплуатация? А разработок и в нашей стране, и во многих других, немеряно. Другое дело, что придумать можно что угодно, но нужно ли это? Вон мне на ДР подарили каску строительную с банками кока-колы по бокам. Интересно. Но нужно ли? Тоже ведь изобретение... Брат +1.Пока идут рассуждения о преимуществах, технологичности и прочее, китайцы выкупили технологию у японцев, австралийцев, и строят второй завод по производству таких пакетов. Уже сейчас у них цена на выходе около 180$ за м.кв. И они все снижают... А китайцы просто так, ради интереса, этого делать бы не стали... Да, конечно. И машины, полностью скопированные с европейских марок, с неизменным китайским качеством, и игрушки детские непонятно чем крашенные, китайцы все могут И не ради интереса, видимо кто-то покупает. Но кто? Есть данные практического применения? Есть ответы на мои вопросы? Почему в Европе не слышно? Потому что качественно=дорого, и особого смысла на данный момент нету. А китайцы подешевке сделают что угодно.... это мое мнение, оно может не совпадать с мнением редакции поскольку имеющаяся у меня информация о плюсах таких стеклопакетов представляется мне довольно призрачной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 1 февраля, 2008 Share Опубликовано: 1 февраля, 2008 Насчет звукоизоляции. 2 стекла жестко (за счет внешнего давления) соединены металлическими распорками. Колебания одного стекла не будут передаваться другому? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 2 февраля, 2008 Share Опубликовано: 2 февраля, 2008 Насчет звукоизоляции.2 стекла жестко (за счет внешнего давления) соединены металлическими распорками. Колебания одного стекла не будут передаваться другому? "распорки" не металлические. Насколько я понимаю они совсем невелики по размеру и могут быть из эластичного материала. Но основное свойство такого пакета, на мой взгляд, заключается именно в повышении тепловых характеристик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей ВС Опубликовано: 2 февраля, 2008 Share Опубликовано: 2 февраля, 2008 "распорки" не металлические. Насколько я понимаю они совсем невелики по размеру и могут быть из эластичного материала. Но основное свойство такого пакета, на мой взгляд, заключается именно в повышении тепловых характеристик. Распорки из "стеклоприпоя" - по сути стеклянные, в понедельник попробую сфотографировать такой пакет, где-то в конторе валяется, фото выложу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 2 февраля, 2008 Share Опубликовано: 2 февраля, 2008 (изменено) отвечу, хотя если перечитаешь сам свои вопросы то и ответить сможешь тоже сам 1. Звук. Допустим он полностью гасится в вакууме. Правильно - как ему в вакууме передаваться, сырья то нет... НО! Ваккум только между стеклами. А как же примыкание к штапику и профилю? Там тоже будет вакуум при нынешних системах профилей? Тогда ведь придется делать расстояние по всей плоскоски окна начнем с того что нужно глянуть табличку по теплотехнике. Использовать их лучше в пакете. соответственно и звук будет гасится как минимум лучше чем простой пакет. хотя информация на сайте апрока гласит: Основные достоинства вакуумных стеклопакетов по сравнению с клееными: за счет отсутствия конвекционной составляющей они имеют ~ в 1,5 раза выше приведенное сопротивление теплопередачи. В таблице 1 приведено приведенное сопротивление теплопередачи различных типов стеклопакетов; в 10 - 15 раз лучше звукоизоляция от воздушного шума (я бы поставил под сомнение данное утверждение, во всяком случае требует проверки) в 2 - 5 раз больший срок службы. причем здесь штапик и профиль я вообще не понял... 2. Вытекает из первого - а какже пресловытый ГОСТ на узлы монтажные? Пену придется тогда тоже выпускать такую, которая сможет расстояние определенное между своей какой-то определенной массой и объемом создавать. Это уже больше чем нанотехнологии... ...без коментариев. БРЕД к вопросу отношения не имеющий. 3. (фантастическое) А может и в конструкции ограждающей стены тоже вакуум замутить? А чо - 10 мм вакуума заменят дикую кучу строительного материала. Какая экономия, блин. И стены можно потоньше забацать. Соответственно и площадей потом под аренду можно поболе посдавать. 4. (суперфантастическое) А мож и одежду вакуумную ? Да вообще панацея - ничего не слышу, никогда не замерзну ...дальше продолжать? или не понятно что все вопросы навеены непонятно чем? при чем тут ограждпающие конструкции и одежда не понятно... не понятно как могут здравые люди нести подобную околесицу. Вакуум в 1,5 раза эффективнее, но в несколько раз дороже. так что это типа чисто понт. я не энергетик , но думаю если подсчитать экономию энергоресурсов на отопление помещения получится вполне приличная сумма. Изменено 2 февраля, 2008 пользователем Брат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 2 февраля, 2008 Share Опубликовано: 2 февраля, 2008 я не энергетик , но думаю если подсчитать экономию энергоресурсов на отопление помещения получится вполне приличная сумма. В коттедже да, в квартире - все платят поровну, не взирая на окна, только у тех, где теплее, можно дышать более свежим (не холодным , а свежим!!!) воздухом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 2 февраля, 2008 Share Опубликовано: 2 февраля, 2008 причем здесь штапик и профиль я вообще не понял......без коментариев. БРЕД к вопросу отношения не имеющий. ...дальше продолжать? или не понятно что все вопросы навеены непонятно чем? при чем тут ограждающие конструкции и одежда не понятно... не понятно как могут здравые люди нести подобную околесицу. Околесица, значит. Ну ладно. Поскольку рисовать мне это дело довольно долго, я попытаюсь описать сам процесс как мне представляется. У нас имеется стеклопакет. Вакуумный, допустим. Берем звук. Звуковая волна с улицы пытается проникнуть в помещение. Преградой этой волне будет стена здания и окна в стене соответственно. Можем допустить, что стена удовлетворяет нашим требованиям по проникновению звукового давления. Пускай и сам стеклопакет удовлетворяет этим требованиям. НО! - стеклопакет то в раме установлен. А рама не вакумная. Какая должна быть рама, которая будет соответствовать вакуумному стеклопакету по сопротивлению звукового давления? А створка? А импост? Далее - рама крепится на крепеж. Хрен с ним, с крепежом. Но от пены мы никуда не денемся. Запененный монтажный шов тоже будет соответствовать по сопротивлению звукового давления вакуумного стеклопакета? Я еще приведу тонкость - а узел примыкания створки с рамой в случае применения такого стеклопакета - от него вообще потерь никаких что ли? Что в нынешних я знаю, что в вакуумных непонятно...... Это только по звуку пример. По сопротивлению теплопередаче можно других примеров выдать... В чем околесица, объясните, пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 2 февраля, 2008 Share Опубликовано: 2 февраля, 2008 (изменено) Это только по звуку пример. По сопротивлению теплопередаче можно других примеров выдать... В чем околесица, объясните, пожалуйста. а циферьки можно в студию? примеры без циффер, это измышления не подкрепленные ничем. У вас есть результаты испытаний конструкции? Может быть есть смодулированная модель поведения конструкции хотябы? Нет?! к чему тогда столь категоричные выводы построенные не на чем?! В коттедже да, в квартире - все платят поровну, не взирая на окна, только у тех, где теплее, можно дышать более свежим (не холодным , а свежим!!!) воздухом Дима, ты сейчас говоришь о человеке не разумном))) а в китае глобальней мыслят, там программы подобного типа - государственные. У них чиновники , в отличии от наших, могут считать еще и экономию государства, а не только деньги в своих карманах. ...о проблемме глобального потепления я вообще молчу. Изменено 2 февраля, 2008 пользователем Брат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 2 февраля, 2008 Share Опубликовано: 2 февраля, 2008 а циферьки можно в студию?примеры без циффер, это измышления не подкрепленные ничем. У вас есть результаты испытаний конструкции? Может быть есть смодулированная модель поведения конструкции хотябы? Нет?! к чему тогда столь категоричные выводы построенные не на чем?! екарный бабай, какие циферки? Я просто задаюсь этими вопросами, на которые ответов нету. Я что, утверждаю, что я проводил испытания и признал конструкции с такими стеклопакетами непригодными? Где вы видели? Я просто интересуюсь. И выводов нигде не делал. Ваккумные стеклопакеты как таковые позициионируются как технология будущего. Я согласен, сам стеклопакет имеет право на жизнь. Но стеклопакеты отдельно в здания не ставят, им нужен каркас. А как раз о нем никакой информации и нету. Может у вас есть? А циферки? Я так же могу утверждать, что ваши доводы без циферок ничего не значат... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 2 февраля, 2008 Share Опубликовано: 2 февраля, 2008 а циферьки можно в студию?примеры без циффер, это измышления не подкрепленные ничем. У вас есть результаты испытаний конструкции? Может быть есть смодулированная модель поведения конструкции хотябы? Нет?! к чему тогда столь категоричные выводы построенные не на чем?! это про упоминание "в 10-15 раз" в цитируемой статье. На мой взляд - это бред, тем более, что конкретных исследований по шумоизоляции не приводится. иссдедуют только теплоизоляционные свойства. Если бы и шумоизоляционные свойства подтверждались, то это был бы козырь на порядок козырнее и вакууумный стеклопакет неминуемо получил широкое распространение. Дима, ты сейчас говоришь о человеке не разумном)))а в китае глобальней мыслят, там программы подобного типа - государственные. У них чиновники , в отличии от наших, могут считать еще и экономию государства, а не только деньги в своих карманах. ...о проблемме глобального потепления я вообще молчу. В Китае, чиновников частенько казнят - народу много (у нас иногда журят).... Поэтому там они не забывают работать и на совесть а не только личного блага для кстати и про долговечность в 2-5 раз большую - сболтнули Был скандальчик, когда половина (!!!) таких стеклопакетов не прожила 1 года. Может, конечно, что в технологии нарушалось.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
